bromsservo slang hoppar ur 325 94
bm
120
bmw2Dbone
325i m-sport-06
Har en slang som hoppar ur mellan bromsservo och insuget
tappar bromsförmågan och bilen går dåligt,börjar bli trött på att öppna huven varje gång man gasar på lite,någon som vet vad det beror på?
th
39
the_bandido
328iA Sportcoupe -96
hmm ok, det är ju tryck i slangen så om den sitter fast dåligt lr är utsliten dät den går in kanske den bara helt enkelt glider loss lätt, byt ut slangen och dra den hårt är väll det jag först hade provat, men tappar bromsförmågan helt gör den väll inte? blir väll bara trögare...
bm
120
bmw2Dbone
325i m-sport-06
Har satt en riktig slangklämma vid insuget satt en sån där halvdan där innan,en sådan man inte kan spänna,ska prova att byta slangen kanske den är sliten på sista delen som går in i bromsservon som är en gänga på,kan nog påstå att bromsverkan försämras dramatiskt när den hoppar ut.
th
39
the_bandido
ok, ahh byt den o spänn hårt, ah den försämras, men den försvinner ej, den blir bara trögare att bromsa, det e samma som styrservo, det går att styra lika bra bara att det e trögare
MvH Jimmy
bm
120
bmw2Dbone
325i m-sport-06
har bytt backventilen och slangen utan resultat, backventilen hoppar fortfarande ut ur bromsservon
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
En vakumslang ska inte kunna hoppa av för att det är vakum och inte
tryck på den. kolla motorfästena så att dom är hela, för motorn kanske
rör sig för mycket och drar ut slangen.
mvh stefan
bm
120
bmw2Dbone
325i m-sport-06
precis som du trodde var ena motorfästet av samt att det hoppat ur på andra sidan,bytte motorkuddar och ena fästet,så var problemet löst, bilen känns otroligt taight igen,gött.
