Batteriet laddar ur sig mm.
mu
4
munk
523 turing-06
För en vecka sen gick det inte att få signal till startmotorn på min E61-06, böjade med startkablar men ingen skillnad, efter mycket snack och lite skruvande var jag nere i baljan till batteriet. Snacka om förvåning, min vän trodde inte sina ögon, baljan var full med kristallklart vatten, hade man inte "ruckat på bilen hade man inte sett det.
O.a.s så fick jag tag på ett nytt batteri från Biltema !.000:-, slog ur bottenpluggen så vattnet försvann.
Nu till problemet, jag har kört i snart en vecka och nu är Biltemas batteri urladdat, dock utan swimingpool men ändå lite klart stänk på ovansidan.
Så min fråga??? VAD KAN VARA PROBLEMET.
Tacksam för svar (och hoppas det inte kostar skjortan)
MVH // Jonas
J.O alias "Itzmar Harriebach"
BeEmWe1
525 E60
Det skrevs på flera ställen i forumet att man ska programera IBS för att få det funkar med batteri som är av annan kapacitet eller tillverkare. Kanske du bör höra på BMW verkstad om detta.
mu
4
munk
523 turing-06
Jag har oxå läst det, men det gäller bara om man byter ampere, men jag har samma.
mvh Jonas
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Ja det är bara att börja med att man kollar så att den laddar måste ju vara det första man gör i ditt fall skulle vara ett troligt problem
Kolla också att bilen går i sleepmode
Om du har panorama tack skulle det kunna vara en orsak till swimmingpoolen i batteri lådan
Kommer ofta vatten från den om dräneringen är kass
Ha de T
mu
4
munk
523 turing-06
Hej, Det vrr inte batteriet
Så svar på min fråga??? KAN NÅGON LÖSA PROBLEMET.
Ficksvar (gratis) av Malmö bilrikt Specialister på BMW, det är det elektriska rattlåset som inte vill gå ur, killen har jobbat många år på förenadebil och bytat åtaliga rattlås med samma problem, så hans rekomendationer var att se det är ett fabrikationsfel och bör bytas utan kostnad. men nu ringde jag och kollade med Förenade bil, för det första hade de kö på 1,5 veckor innan de kunde gå igenom felet, sen skulle de ha 1200:- + arbetskostnader för jobbet. Med hyrbil landar inte detta under 10.000:- Tacka vet jag Volvo Amason, då kunde alla mekca med den till en billig peng.
MVH // Jonas (sur o trött på bmw och detta är ändå nummer 5 (trodligen den sista))
BeEmWe1
525 E60
Intressant det med låsen, men min verkstad sa ingenting om det. Jag får nog samla en del ideer och be dom kolla det igen. Hoppas att du återkommer med hur har det gått för din bil.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
vet inte hur det fungerar, eller ser ut...
Men, skulle det inte gå att prova med att koppa ur det elekroniska rattlåset!? Då märker du själv om det är detta som felar. Och du kan se hur det är monterat och kan kanske byta det själv. Om låset behöver konfigureras vet jag inte, men det går ju att ta reda på.
Lycka till!
