Snik avgassystem
T3
400
T34
525i-07
jag har en 530 iat 93 v8 som avgassystemet är kasst på (sönder rostat) men jag har ingen lust att lägga 7-8000 kr på ett nytt avgas system. vet inte ens om den går igenom besiktningen pga andra fel
har funderat på att köpa en universal dämpare på biltema och kanske rör direkt från kattarna . är det någon som vet om det kan fungera
och i så fall vilken ska jag välja
alla tips är välkommna
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
Ja funkar säkert bra,men lite bättre än biltema får man nog satsa på i alla fall när det gäller dämparna..mvh
T3
400
T34
525i-07
vad är det för fel på biltemas dämpare ?
har du några andra alternativ till biltemas dämpare?
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
hej,Magnaflow är bra billigt kvalitet,kolla tidigare inlägg på forumet..mvh
T3
400
T34
525i-07
har varit inne på Länk men dom har över 500 st universal dämpare hur vet jag vilken jag ska ha
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
11215 var artnr på den som skrev tidigare på forumet,han blev väldigt nöjd iaf..tror inte så många universal fungerar utan lite trix o fix innan man blir nöjd..mvh
Lelle
T3
400
T34
525i-07
på den dämparen är det ju bara ett rör injag har två på mitt?
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Jag byggde ihop ett system till 525:an med delar från Biltema. Jag fick sprätta bandet som håller ihop kattarna för att få dit en dämpare med två anslutningar (2x Ø51,3/Ø64mm Art nr 79-8554) , resten blev 64 mm
(2 1/2") enkelrör kapat efter längd och två olika par krökar 30/60 grader(Ø63,5mm Art nr 79-8534) (Ø63,5mm Art nr 79-8536) som avslutning en stor dämpare (Ø64/Ø64mm Art nr 79-8556) allt tätat med ljuddämparpasta och sedan punktsvetsat. Jag punktade dit ett svartkromat ändrör (Art nr 79-418) efter att ha rensat bort det invändiga fästet.
If it works, don't fix it.
T3
400
T34
525i-07
tror ni att det bler för bullrigt med bara bakre dämpare (ingen mellan dämpare)
T3
400
T34
525i-07
är det någon som vet vad orginal rören har för diameter?
