Hälp Med ABS/ASC lampor
Pe
18
Peter Rydèn
BMW 530d a-04 touring
BMW 520 d -08 touring
Mercedes Viano-12
Hej ABS/ASC lamplorna börjar lysa ca 5 min efter färd allt annat fungerar som de ska !
finns de någon speciell abs givara man gennerelt tänker på att byta först?
fram/bak vänster höger?????
finns de någon bra beskrivning hur man byter dem?
Tacksam för hjälp.........
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
ABS givarna är ett gissel
det finns hur mycket som helst skrivet här på forumet
det vanligast är att de ger upp pga ålder i en väldigt utsatt miljö
salt, vatten, mm,mm
givarna är av plast som med åren spricker och fukt kommer in
i givaren och de slutar fungera
MEN just runt ABS/ASC funktionen finns det flera felkällor styrboxen till ABS :en kan ge upp
för att få veta vilken givare som bör bytas så gör man
en diagnos (dator kopplas in) på verkstad , behöver ej vara BMW verkstad kan ge svar på vilken givare det är som krånglar
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej Peter,har haft strul med en givare på vår 523:a,bytade förra helgen efter en hel del uteslutande vilken givare det kunde vara,gjorde en diagnos och fick fram vilken som var kass,i mitt fall vänster fram.Vill du veta mer kan vi kanske ta det per telefon,kan vara lättare,bor själv i Falkenberg.
HBK
Pe
18
Peter Rydèn
Mercedes Viano-12
Jag har bytt alla givarna Flyttat runt de nya utan framgång är de bara styrdonet kvar då eller finns de något abs relä som spökar?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Eftersom lamporna börjar lysa efter 5 minuter så tyder det på att det är ABS-modulen som felar. Du kan testa denna genom att spruta kylspray på den. Slocknar lamporna så vet du att det är den. Denna skickas med fördel till:
Kostar ca 2700:- inkl. frakt. Ingen programmering krävs.
Lycka till!
/H
Pe
18
Peter Rydèn
Mercedes Viano-12
var ska jag spruta kylspray för att prova ? på de massiva blocket eller ska jag öppna modulen o spruta inne?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Demontera inget och spruta kylspray på den svarta plasten.
/H
Pe
18
Peter Rydèn
Mercedes Viano-12
Provade spruta på plasten utan att nå någon framgång ska jag prova mer generöst eller?
