1.107
Jag fann en en blå lös kabel över spridare på min -91 V12:a
pa
30
patrick.p
Bmw S7 ac schnitzer -91
Jag fann en en blå lös kabel på min -91 V12:a när jag tagit bort kåpan över spridare mm. Jag kollade på kopplings schmat fick ingen hjälp?
Sen nästa problem är att när jag kopplar in batteriet så går en av spridarna igång med surrande ljud kan det vara EML eller spridaren som är trasig?
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har just hittat samma lösa blå kabel under kåpan till spridarna på reservdelsbilen. Verkar ju vara orginal i alla fall.
På min så tänds EML lampan och bägge spjällmotorena börjar surra direkt så fort man ansluter batteriet med tändning av.
Även om jag försöker dra runt starten så sjunker spänningen direkt till ca. 10.5V och starten orkar knappt dra.
Har skiftat EML och ABS box men ingen skillnad.
Skulle ju vilja ha igång motorn innan strorslakten börjar.
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Den kabel ni hittat lär vara en som inte används till något. Kanske användes på fabriken?
/Mats J
