slitagevarnare larmar.
su
sundelin
Bmw 320i sedan M-sport -03
Tja.
Har nyliggen inhandlat en 328i coupe -95
Problemet e att den börjat larma på slitagevarnaren.
Märkte att den hängde löst på höger bak, undrar då om den kan larma om den inte sitter i belägget? om den tappar kontakt eller nått sånt.
Undrar oxå om den monteras på samma sätt som på vänster fram, alltså i belägget? Eller kan den larma av annan anledning?
Har hört att man kan bygla bort dom men känns oseriöst, sitter ju där av en anledning.
Hej och välkommen till AutoPower forum!
Det är samma princip som fram.
Vad som är fel på just din givare vet jag inte men en ny kostar ju inte så mycket så jag hade nog bytt den och monterat dit den som det ska vara, i belägget.
///Micke
Min cabrio Länk
En ny givare kostar ca 100kr och är väldigt lätta att byta.
När du har bytt så vrider du nycklen i tändningslåset till läge2 (det är läget innan startläget) och håller den där i ca 30sek så släcker du lampan.
MVH
