hej har en fråga ang ett problem på min 520 touring 01'a, det är så att när bilen stått över natten tex och man kör iväg så är allt normalt, men efter en stund så tänds abs och asc lampan och även så slutar hastighetsmätaren och bränsleförbrukningsmätaren att fungera samtidigt ibland, men oftast så fortsätter dem att fungera ca 15 min efter lamporna tänts?? någon som vet om det är väönster givare bak eller om det är själva modulen det är fel på, skall ombesikta sensat sista november och då måste problemet vara ur världen, om ja inte chansar och står där på morgonen med kall bil och hoppas att inte lamporna hinner tändas. mvh björne, sen en annan fråga om mina vindrutetorkare, ja har inte regnsensor, menibland fungerar det fel fritt med intervajj, normal och snabbläge, men ibland så går det inte att ställa intervallen alls utan alla lägen på intervallen är samma, och när man drar upp spaken ett hakk till, tiull normal läge så fungerar även den som intervall, och får att få torkarna att gå konstant får man ha på tredje hakket alltså snabbläget, men dem går endast i normal fart, och ibland när man har på normal så går dem konstant sen när man stannar vid ett rödljus så börjar dem gå med intervall sen när man kör iväg börjar dem gå konstant igen, verkar ju helst sjukt, någon som haft samma problem. | |
| Generatorn som strular troligen.. | |
| Låter konstigt. Aldrig hört förrut | |
Byt givare vänster bak eller läs av felkoderna. Torkare. Häng av batterikablarna nån timme typ får du se om det hjälper.. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
