Knorrande styrning E39
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Jag har fått ett "knorrande" som verkar komma från vänster fram.
Det är också lite som en vibration som märks genom rattstången och känns i ratten. Det märks inte när jag kör, men när bilen står still. Knorrandet är vid stillastående konstant och ökar i takt med vartal. verkar bli lite värrevid fullt rattutslag. Möjligen att det blir lite bättre när bilen är varm. Kan det vara något med servot? Pump? rem? Kanske något vanligt vid ca: 22000 mil?
/Johan
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Hej, kolla att du har tillräckligt med "servo-olja" i behållaren. Om mängden blir för låg så kommer "knorret". Sen får du kolla om det fortsätter att läcka, det kan bero på packningar som behöver bytas mm... Inte ovanligt att pumpen ger upp. Du kan kolla pumpen genom att "lyssna" med ett rör mot servopumpen (ungefär som med stämgaffel), då kan ljudet höras. Men kolla först att du har olja så det räcker.
Lycka till!
/Jake
