Automatlåda som slirar
Fi
24
Fivecolors
328i Touring -00
Har nyligen köpt en 328ia -96
Är första gången jag äger en bil med automat.
Vid normal körning fungerar växellådan bra, den växlar mjukt o fint. Kickdown fungerar. Drar alltid från stillastående och går inte in i nödlägen o liknande.
Men när man accelererar hårt i sportläget så känns det som om den slirar vid växlingarna. Växlingen tar uppskattningsvis 1-2sekunder(känns det som iaf)
Är det normalt eller bör jag kolla upp det?
MVH/Jonas
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
En felsökning hos duktig automatlådespecialist är väl inte så dumt om du är noga med att ha friska grejor och vill veta vad som kan tänkas fela..
Konstigt att du har bra funktion i alla andra sammanhang och att lådan bara verkar slira i sportläget..kan jag tycka.
Men det du kan prova är ju att byta/alt.kontrollera oljenivån i lådan, OM det inte kommer några bra svar i övrigt.
Men någon med en 328iA kanske kan ge dig några svar om hur den(lådan) normalt brukar bete sig...vi får hoppas på det.
Mvh Janne.
Fi
24
Fivecolors
328i Touring -00
Jo tycker själv att det är märkligt, känns som att den slirar på kopplingen om det nu finns någon på en automat. Har antagligen inte med sportläget att göra är väl mest att om man kör om och liknande så har man sportläget i.
Skulle gärna slippa lämna in bilen då det ofta blir rätt dyrt till de här bilarna har jag märkt:)
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Nja, slirar den då är det i "värsta fall" något av lamellpaketen(forwardpaketet!?) som är dåligt och då blir det ju inte världens billigaste reparation...
Men kontrollera oljenivån först!
Kan hjälpa också om du byter oljan i lådan..men jag ger ju ingen "garanti" på att det blir bättre då.
Men som sagt, en felsökning hos någon som kan automatlådor är kanske mitt "bästa tips".
Min kunskap om automatlådor är ytterst begränsad måste tilläggas..
Mvh Janne.
Fi
24
Fivecolors
328i Touring -00
Får börja med att kolla oljan då:) Besiktning snart så det blir väl till att serva lite annat iallafall:/
Om någon har en likadan bil får ni gärna säga hur de brukar bete sig:)
Bä
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Jag tyckte att min slirade lite när jag låg i 110 och ökade farten, slirade istället för att kicka, och lite slirande när jag drog husvagnen och även där upplevde jag att den hellre slirade än att kicka.
Bytte olja och filter och den är bra nu, funkar skitbra.
Vänligen-
Stefan
Fi
24
Fivecolors
328i Touring -00
okej, verkar vara vanligt det där med oljan. Dock så märker jag det bara när jag varvar ur den ordentligt annars märks ingenting. Men det verkar som att oljan kan orsaka många olika symptom om man läser andra trådar i ämnet.
Bä
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Åtminnståne kolla nivån!
Lycka till!
Vänligen-
Stefan
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kanske igensatt automatfilter?
Ett "enkelt" delbyte av olja samt nertag och rengöring av tråg och magneter + filterbyte skulle jag ha gjort. Det borde vara en 5HP19 eller eventuellt en 5HP18 iom att det är en -96:a?
Kolla oljenivån: Länk
Delbyte: Länk
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Men kolla oljenivån först.
Fi
24
Fivecolors
328i Touring -00
Tackar för länkarna ska kolla upp det när jag får lite tid över:)
Har tyvärr inte en aning om vilken låda det är i den.
