El Problem 320i e36
St
6
Styggie
320i coupe -93
har lite problem med elen i min bmw. batteriet blir urladdat på ca 1-2 dagar vilket är ganska jobbigt.. mätte Ah i säkringsboxen och säkringar som visade utslag när bilen var avstängd va:
Nummer 7 (7,10Ah centrallås) 9 (över 20Ah radio) 14 (6,20Ah Fönsterhissen) 18 (1,4Ah Bensinpumpen) 23 (0,77Ah någon lampa..) 24 (0,14Ah vet ej) 27 (0,11Ah något med instrumentbrädan) 33 (0,92Ah parkeringsljus/blinkers? vänster) 35 (3,48Ah centrallås)
Har kollat på listan vad de olika säkringarna går till som för övrigt är på tyska.. tror det mesta stämmer, men nu är frågan hur jag ska få ner värdena..
Om dina mätningar verkligen stämmer så blir nog batteriet urladdat betydligt fortare än 1-2 dagar!
Prova istället att sätta amperemätaren på batteriet så du mäter all ström som psserar ut från batteriet. Vänta ett tag så alla system gått ner i "sleep mode", det kan ta flera minuter så vänta i 15 min eller likanade. Kolla nu på amperemätaren, vad visar den?
Om den visar hög ström så plocka ur säkringarna en efter en (håll ett öga på mätaren) tills du ser vilken säkring som gör att strömmen minskar radikalt, den kretsen är antagligen boven.
St
6
Styggie
320i coupe -93
Är ganska säker på att siffrorna stämmer. iofs batteriet tar slut ganska mycket snabbare... men hur åtgärdar jag felet?
Mvh!
