dör vid gaspådrag 535 e28
Går kanon fint på tomgång men går ojämt vid gaspådrag och hackar och rycker när man kör.
Det jag gjort är att byta 2st bränslepumpar, de var ändå trasiga och alla bränslefilter, ska man rengöra spridarna eller vad tror ni kan vara problemet bilen kördes på gammal bensin innan problemet blev
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Finns ju flera tänkbara fel...kan väl ta några exempel:
1:Skräp i spridarna(som du själv funderar på).
2:Tveksam funktion på tänddelar såsom fördelarlock o rotor, dåliga stift, dåliga tändkablar..
3: Defekt lmm.
4: Defekt gasspjällskontakt.
5:Tjuvluft, dvs trasiga luftbälgar på insugssidan någonstans..
6:Defekt bränsletrycksregulator..
7: Annat svårdiagnostiskt fel ;)
8: Visst, man kan ju också misstänka motorproblem av större sort, men det gör jag inte ännu mht din beskrivning hitintills..
Finns ju massor man kan GISSA på, så det där med att ge en exakt diagnos på gehör är som vi vet inte riktigt lätt :)
Jag har haft en dylik vagn i drygt 11 år, och det enda "problem" som jag haft rent "motormässigt", var dels problem med fördelarlock(den stannade då lite hur som helst bl.a.) någon gång och dels att motorn "dog" pga dålig kontakt till bl.a. lmm,gasspjället(hjälpte att rengöra kontakterna och dra ut dessa ett par ggr för akut hjälp på vägen s.a.s.)
Du har ju inte riktigt samma symptom, men börja med en rejäl service, dvs byt tänddelarna inkl. stift(kika gärna noga på hur stiften ser ut för om möjligt kunna se på dessa om problemtendens) filter osv..kolla bälgarna för insuget.
Gör gärna en ventiljustering också...även fast jag inte tror att det har med ditt nuvarande problem att göra så är det en viktig "service" att göra..
Mvh Janne.
Tack för de nya uppslagen. Har bytt stift. Det låter och känns verkligen som den inte får bensin men som du säger med tjuvluft kan vara intressant.
Spridar renare som man kan köpa på macken är inget att hålla på med antar jag?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Om du nästan har konstaterat att den inte får soppa, så är det kanske ingen dum idé att checka upp bränsletrycksregulatorn...dvs innan du börjar med att demontera spridarna och förslagsvis gör en tvätt av dessa hos lämplig specialist..
En insprutningsrengöring i tanken är absolut också en idé att prova innan s.a.s..
Prova inte bara en gång med detta utan ge medlet "en tid"..
Man börjar med det billigaste/enklaste :)
Mvh Janne.
Det låter sunt, då har jag en ände att börja i iaf. Jag tackar så hjärtligt.
hej min bmw bluddrar och det är ingen response i gasen i huvudtaget. jag har kollat med stargas om motorn tar tjuvluft men hittar ingen läcka någonstans o så har jag även byt luftmängsmätare o ingen skillnad bara att tomgången blev bättre då den svajade mellen 600-1200 varv när den var varm. har även kollad gasspjället, den stod öppen liteförmycket, liksom den stängde sig fast man hade fullgas men nu står den spikrak och går lite bättre.
har kollat rotor och fördelare och har sett att på fördelaren är det lite kol/svart stuk på ``pinnarna´´ i fördelaren byte? rotor ser bra ut. enligt tändstiftena så går bilen fett, dem är sotiga/svarta och enligt bmw som har gjort en felsökning har sagt att lambda regleringen är för låg, =för mager blanding, lambda trasig? men jag tror att det är tändkablarna som är föråldrade, det är därför bilen bluddrar o inget gaspådrag respons kan säga att det var samma symtom på min mors escort, halvgas bilen gick bra fullgas den bluddrade
ska byta tändkablar o se om det blir skillnad det tror jag för han gick bättre på 98 oktan än på 95 dessutom går han extremt bra när bilen har fått varva ur lite, fördå kommer kraften o skjuter på ordentligt
ska senare byta lambda och lambda relä kanske fördelare o bränsle filter
Det har visat sig att bilen svarar hyggligt bra på gasen när den är kall och går att varva upp och efter 4min så går den typ bara på tomgång, kan detta ge någon ytterligare ledtråd i felsökningnen
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Temperaturgivaren till motronicen kanske har "lagt ner verksamheten tillfälligt eller helt"..
Eller>>>Har du kontrollerat din kallstartsinsprutningsventilfunktion(oj, längsta ordet hitintills i år ;))?
Sitter nere under insuget, i mitten, vill jag minnas.
Mvh Janne.
