Vindrutetorkarna spökar oftast när dom behövs
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Hej alla kunniga!
Jag har ett problem med vindrutetorkarna. Dom slutar att fungera lite då och då. Trodde att det var fel på reläet, så köpte nytt och bytte, men problemet kvarstod. Så nu undrar jag vad det kan vara för fel om det inte är reläet.
Kan det vara någon slags modul för vindrutetorkarna som spökar? eller är det själva vindrutetorkarmotorn? Har någon haft samma problem och fått det fixat?
Tacksam för alla tips!
MVH
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Det är en 316 94 E36
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
så??
Hur menar du med att den har slutat fungera? Hör du något elektriskt ljud när du försöker få igång den? Går den överhuvudtaget, kanske trögt? Har du prövat demontera torkararmen/armarna och kollat om axeln rör på sig? Är det någon speciell temperatur som den beter sig konstigt?
På VAG (VW, Audi, Skoda, Seat) bilar har jag nämligen erfarat att torkarna kan gå tröga ena dagen för att sedan gå bra andra dagen. ibland vill den inte alls, den kanske rör på sig någon millimeter, men motorn orkar inte driva den fram. På dessa bilar är det alltså inte torkarmotorn som är paj, det är axlarna till torkararmen som har rostat/kärvat ihop sig och gör det trögare, så kolla gärna så det inte är dessa som spökar. Du kan försöka ta tag i torkararmen (gärna så nära axeln som möjligt) och försöka röra den. Det ska gå någorlunda hyffsat lätt. Ibland kan man kanske också få ta bort motorn för nogrannare kontroll, ju med att motorn gör det lite trögare att vrida på torkmekanismen.
MVH / VipMartie
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
jo de funkar, men ibland snarare oftast när det rengnar så slutar de fungera efter kanske 5 min. kan bara stana mitt på rutan...och sedan går igång igen...
