ABS/ASC fråga (igen)
Bilen i fråga är en 523iA -00
Har på sistone fått det klassiska problemet med att ASC + ABS lampan satt igång under körning, samtidigt som hastighetsmätaren kopplats från. Problemet löses ofta efter en omstart/längre körning och har mig då läst fram till att det troligtvis är ABS sensorn vänster bak som krånglar.
Idag när jag körde hände samma sak, ABS+ASC lampan tänds, hastighetsmätaren stängs av. Det märkliga är att efter en stunds körning går mätaren igång igen, men ABS/ASC lamporna indikerar fortfarande. Stannar och startar om, lamporna indikerar och mätaren funferar inte.
Någon som haft liknande problem och vet hur man handskas med det? Kan en sensor gått sönder fram också? (farthållare fungerar alltid) Styrenhet?
Tacksam för svar!
Tigu
535d F10 -11
Jag gissar på att det är din ABS/ASC enhet som spökar.
Det var så på min iaf. Diagnosen visade att det var sensor fram, bytte den men samma igen. Då skickade jag min enhet iväg på reparation.
Nu funkar allt som det ska.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
för mig så låter det som ABS-modulen. Det kan iof vara ngt fel med kablaget till, (eller) givaren vänster bak. ABS-modulen skickas med fördel hit Länk
Kostar ca 2700:- inkl frakt. Ingen omprogrammering krävs och det är bara att montera och köra. Jag var utan modulen i ca 9 dagar.
Mvh Håkan
Ok, tack för svaren. Får bli att skicka in enheten.
Hoppas det inte visar sig sedan att sensorerna är trasiga :)
Varför inte Ohm-mäta sensorn vid det vänstra bakhjulen innan du lägger ut nästan 3 000 kr på en reparation som kan vara helt onödig?
Det blir några liter bensin för den pengen!
