1.660
Är det farligt för motorn att ha öppetsportfilter på vintern?
j0mpa
Som Rubriken lyder!? tack
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Eftersom det inte finns någon begränsning i bmws luftfilter så är det lika meningslöst med "öppet filter" på vinter som på sommaren. Och några större skillnader på smutspartiklar mellan sommar och vinter vill jag påstå att det inte är.
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Snarare bättre vintertid än sommar, det dammar mest på sommaren, just de där härliga grusvägarna dammar fint. Visserligen finns det smutspartiklar i allt, men är det en kall och torr vinter borde det vara det skonsammaste för motorn om du kör utan luftfilter.
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Som sagt.. ett öppet luftfilter tillför inte speciellt mycket.
Men för sakesn skull kan jag nämna att brorsan körde sin Honda Civic -91 i 4 år UTAN luftfilter på både sommar och vinter. Den gick utmärkt även när vi sålde den.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
sn
11
sniglor
520IM E28 -83
om du nu ska köpa nått så ska du ha ett sport luftfilter i burk för om du moterar ett sport filter utan av skärmning så suger den bara massa varm luft vilket tar mera plats i motorn och vilket betyder mindre syre in i motorn vilket kortfattat leder till sämre motor efekt.
Is
468
Ismo
735iA -87
Farligt för LMM, motorn suger i sig mycket skit ändå..
Men en öppet filter ger ingen effekt ökning alls, kanske minskning då avskärmning saknas.
Det ger bara en trevligare ljud som man själv knappt märker av bakom ratten.
Öppet filter passar mer till bilar med äldre insprut eller förgasare, men tveksamt.
Varför? filtren är inoljade, dåligt med olja på LMM
