Har en 523 manuell som är uttagen 97-09-19, har fått det klassiska problemet med att abs och asc lampan tänds,om jag startar bilen när den är kall och åker iväg så tänds lamporna inom ett par minuter,kör jag bilen helt varm (fortfarande tända lampor),stänger av bilen och åker iväg så kan jag köra hur långt som hellst utan att dom tänds igen,funkar alltså kanon då bilen blivit varm och startas om igen,tänds alltså bara då bilen är kall,såg att det varit en 2:a på besiktingen för typ 5 år sen att abs lampan lös,jag ägde inte bilen då,så var tror ni problemet ligger. Mvh Petri | |
Hej det vet man inte förrän man läst av felkoderna, troligtvis en ASC/ABS sensor vilket är vanligast. Funkar hastihhetsmätaren (vänster bak) samt farthållaren högerbak) när lamporna lyser så är det troligtvis en av framsensorerna. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Innan man byter sensor kan det dessutom vara idé att kolla att de gamla sitter som de ska. Vi fick felkod på höger fram och den hade helt enkelt krypt ut någon millimeter eller så. Den tände ABS och ASC-T-lampan lite sporadiskt för att sedan göra det genomgående. Ett välriktat slag med en gummiklubba på fästörat samt en åttondels varv på skruven och den har inte givit felkod på ett kvartal! Eftersom din funkar när allt blivit varmt och systemet gör nya koller (vid varmstar) kanske det inte är något fel på den sensor som ger felkod? Har du inte möjlighet att läsa av felkoderna kan du Ohm-mäta sensorerna och jämföra med vänster bak om hastighetsmätaren fungerar. |
Själv hade jag glapp i kontakten till ABSenheten... |
Hastighetsmätaren funkar alltid,ska kolla om farthållaren oxå funkar när lamporna lyser,ska ta och ohmmäta sensorerna när jag byter till vinterdäcken,kan ju vara nått som strular fram,har nått riktigt skumt skrapljud frammi bilen ibland som jag inte lyckats lokalisera,tack för hjälpen hittils. /Petri |
