Fjädern på coilovers följer inte med när jag svänger
j0mpa
Tjena, har coilovers på min bmw, det smäller när jag svänger. Det är fjädern som sitter fast. den ska väl följa med när man svänger? den hackar på den undra lilla fjädern, kan man lägga något emellan övre biten av fjädern, den som ligger uppe mot bilen så att den inte fastnar? tack John
Fjädern skall vara lagrad upptill mot fjädertornet, dvs hela "paketet" skall svänga med!.
j0mpa
Ja, men det svänger inte med. vad kan jag göra?
j0mpa
På dom gamla stötdämparna (original) så satt den som "skål" högst upp som fjädern vilade emot? Den har jag oxå tagit bort, ska den vara kvar?
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Nej den skålen skall inte vara kvar. Kanske glömde du att få dit den där brickan som sitter mellan "skålen" och övrefjäderbenslagringen (kullager)?
/Scnitzermann
j0mpa
okej, ska kolla om jag satte dit den, men satte kullagret på originaldämparna?
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Kullagret sitter i övrefjäderbenslagringen (nr 1 i bild) Nr 6 och brickan nr 7 är delarna du bör kolla upp om du fått med i monteringen. Nr 6 är smutsskydd för kullagret.
/Scnitzermann
j0mpa
Jaha okej, men det sitter på originaldämparna alltså? kanske glömde att sätta dig dom då...
