2.375
Få 325i mer varvvillig, hjälp!
skulle vilja få min 325 piggare och mer varvvillig.. om man t.ex jämför BMW med en av Ferraris mest villiga så ser det ut typ såhär
F355:
V8 3,5l
437cc /cyllinder
DOHC
5 ventiler /cyllinder
325i e36:
R6 2,5l
416cc /cyllinder
DOHC
4ventiler /cyllinder
slaglängd okänd, spelar stor roll?
# undrar nu om det är möjligt att göra den lilla sexan lika pigg som Ferrarin och detta utan att bilen får problem i besiktningen?
# vad är det som behöver justeras och hur stor effektökning kan man få ut uppskattningsvis?
Mi
208
MichaelB
328is -84 bmwcup #50
316ti -01
316ti -01
320iT -05
För att få upp varvvilligheten så kan man börja med att få ner svängmassan.
Största boven på en E36 325 är svänghjulet av dubbelmassetyp som sitter på din motor det väger 11.1 kg
Byter du ut det mot ett svänghjul från en M20 motor. Svänghjulen innan -84
väger 6,3 kg & efter -84 väger 8,5 kg Ett lättat M20 hjul går att få ner till runt 4 kg. Plocka även bort den mekansika fläkten & ersätt den med elektrisk.
Vid byte av svänghjul behöver även startmotorn bytas till en från M20
samt att kopplingen ska vara från en 325 med m20 motor. Pinnen på kopplingens slavcylinder behöver förlängas.
Se även till att insug & spjällhus är rent & fint. Mata motorn med friskluft
från fronten är inte fel. Monterar du öppet filter se då till & skärma av det ordentligt då det blir varm under huven på en E36. Skärmar man inte av matar man motorn med varmluft dvs inte bra.
På avgassisdan byter man orginal grenrören till ett extractor & bygger ett vettigt avgasystem med kat & ljudämpare så långt bak det går i systemet.
En i övrigt frisk 325 motor bromsar med ovanstående modar ca 200 hk.
Ett chip kan vara trevligt om man vill bli av med varvstoppet.
Efter detta börjar hästarna bli dyra att locka fram.
Billigast är att byta till en 328 motor som med 325 insug & M3 grenrör ger runt 220 hk med ovanstående moddar.
Vill man ha ut mer så blir det nytt sprut,andra kolvar,portad topp & andra kammar som gäller nånstans runt 100l/hk kommer man toll med detta.
det skule innebära runt 250 hk i 325 & 280 hk i 328
Fast nån ferrari blir det ju inte ;)
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Du har lite att jobba med när inte ens en M3 motor är lika rapp som en Ferrari motor utan att modifera den.
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
M3:orna är ju inte gjorda för att var snabba i gasresponsen
med tanke på att dom har svänghjul som väger 11kg.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Märkligt att BMW och nästan alla sportigare vardagsbilar ska envisas med så tunga svänghjul!? Gasresponsen blir ju lidande!
CD
396
CDrom
Inte så märkligt då det är som sagt vardagsbilar.
Mer roterande massa på motorn gör att det är svårare att det tar stopp.
Så det blir svårare att få kärringstopp, lättare att köra mjukare, man behöver mindre varv på motorn för att komma iväg osv osv.
Tex när Femmans växel (tror jag det var) testade Porsche GT som har en koppling med väldigt liten diameter liknar mer en koppling till en MC, allt är säkert väldigt lätt svänghjul osv, Dom fick kärringstopp tre gånger innan dom kom iväg med bilen, och det är ändå folk som är vana att köra prestanda bilar.
Om
215
Omegamannen
330d Touring -18
M2 Competition -20
Väger svänghjulet till en M3 E46 också 11 kg?
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Japp
Det väger 10.98kg till M3 E46
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Någon som vet hur mycket svänghjulet väger i en 360 moden alt 355:a F ?
CD
396
CDrom
På ferrarin är säker svänghjulet rätt lätt.
Men om du hittar bilder på kolvar, vev osv från en sån ferrari och jämför med BMW:s grejjer som kommer du se att dom är väldigt "fina"
Allt i ferrari motorn är gjort för att väga så lite som möjligt, bara vevaxeln på ferrari motorn ser klen ut jämfört med bmw¨s som ser ut att klara en minde atombomb, vilket den gör rent effekt mässigt.
Ferrari motorn är kortslagig vilket bidrar till att den blir rappare, bmws 2,5 motorn är relativt långslagig även M3:ans också
Så en Ferrari motor är inte det bästa att jämföra med, då det inte är samma liga.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Men som svar till "Nykomling" för att få din 325:a rappare är det enklaste receptet: Lämna in och lätta det befintliga svänghjulet, byt extraktorgrenrör samt sätt på racekatt så kommer du få en mycket rappare bil. Kostnad ca 20.000:- beroende om du monterar avgassystemet själv eller inte. Lycka till och skriv gärna i denna tråd om hur det går för dig?! Mvh Fredrik
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Sen går det även att ändra utväxklingen på gaspotetiometern till gaspedalen så att man slipper trycka lika hårt för att bilen ska dra iväg kvikare. Detta ska kunna gå att justera så det är gratis. Mvh Fredrik
BMW CS #07491
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Det befintliga svänghjulet är inget man lättar då det är av dubbelmasse typ.
Byt ut det till ett M20 svänghjul det finns de som väger 6,3kg respektive 8,5kg. Båda går att lätta ner till 4-4,5 kg.
Samtidigt får man byta startmotor till en från m20.
Kopplingen tar man från en E30 325
Sen förlänger man pinnen till koplingens slavcylinder eller använder ett
uttrampningslager från en E21 då detta är tjockare
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
En M50B25 har följande data
borr 84mm
slag 75mm
volym 2594cc
maxvarv 6500 rpm
effekt 192hk
litereffekt 76,8hk/L
kolvhastighet 16,25 m/s
F355 motorn har följande data
borr 85mm
slag 77mm
volym 3495cc
maxvarv 8250rpm
effekt 370hk
litereffekt 105,7hk/L
kolvhastighet 20,9 m/s
Som jämnförelse S54B32 (M3 csl)
borr 86,4mm
slag 91mm
volym 3246cc
maxvarv 7900rpm
effekt 360hk
litereffekt 112,5hk/L
kolvhastighet 23,96 m/s
