Hur Demontera baklyktorna i e39 touring?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Är det nån som har koll på hur man ska gå till väga för att plocka bort baklyktorna (dom innersta på luckan). Måste man plocka bort plastskyddet och verktygsluckan för att komma åt skruvarna?
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Är det ingen som vet? Hittade 2 st vanliga kryss skruvar när man öppnade verktygslådan som sitter i bagageluckan , kan det vara dessa?
MvH Bmw 4-ever
Ja, först måste du plocka bort verktygslådan - lyft av snörena så går det lätt att lyfta loss den. Sen måste du skruva lös plastklädseln så du kommer åt muttrarna. Plasten sitter med ett antal stjärnskruvar i "kratrar". Själva bakljusen sitter med några 8mm muttrar.
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
om jag minns rätt så behöver inte plasten demonteras. det sitter 4? plastlock 1,5cm x 1,5cm stora, 2 på vardera sidan. under dessa finns muttrarna till lysena(8 mm tror jag det var. Jag kan gå ut å kolla.....
MVH
Sakke
Dr
893
DrSakke
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Hei igen!
Var ute och kollade. Det var E34 :n jag mindes. På E39 så är det bara att öppna verktygsluckan, då har man bakdelen av lysena synligt. Ta av lamphållaren. Bägge muttrarna är väl synliga och skall gå att lossa utan att ta av klädsel.
MVH
Sakke
