ABS problem Pulsgivaren idikerar att det är halt trots torrt väder
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Jag har på min E34 5.18 en 92:a fått främre vänster framhjul att uppträda som om det var halt dvs bromsen släpper och bromsar med ABS funktionen. Kan det vara pulsgivaren? Går det att kontrollera funktionen på givaren? Någon som har upplevt samma fel och åtgärdat det.
Ulf
Ji
343
JiiPee
528i Touring -99 svart II
Porsche 928 S4 -90
Ja, har samma fenomen på min E39 -99.
Har för 2 år sedan bytt och omkodat abs enheten (vanligt fel hos nittiniorna).
Nu i somras kom felet tillbaka.
Allt började med lysande ABS och "antislir" lampor i instrumenteringen.
Läste av felkoderna med min dator - höger abs givare felar. Köpte en piratgivare och skruvade dit. Lamporna lös fortfarande. Handlade en originalgivare och skruvade dit den. Fortfarande lysande lampor. Läste av felkoderna en gång till. Nu sa edianbas inpa att vänster fram givare felade.
Bytte givare vänster fram och lamporna slocknade, men nu kommer vi till det mystiska: ABS:n vill jobba bara vänster fram vid låga farter (under 20 km/h).
Har inte löst problemet än, mycket pga nytt intresse för min sommarbil P*r*che, men misstänker fel på triggerhjulet. Antingen rostigt eller smutsigt.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Tack för svaret! Ja väldigt konstigt. Trodde som du att det var triggerhjulet men de var helt opåverkade av rost och såg ut som nya fram. Kan man kolla givarna på något sätt eller är det bara att byta och prova sig fram. Jag har samma fel och det kommer bara då och då och vid mycket låga farter och alltid vänster fram. Hur gör du för att läsa av felkoderna? Vad har du köpt och var, för att koppla in datorn? Vore roligt att göra samma sak.
MVH
Ulf
Ulf
