Funktionen på H7 lampan i strålkastarna i E90 med adaptiva stålkastare
st
3.509
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag har en E90, 2008, ej LCI, med adaptiva stålkastare.
Min fråga är nu om någon kan konfirmera att H7-lampan i huvudstrålkastaren har en enda funktion, att fungera som ljustuta?
Om så är fallet tänker jag ersätta den med en HID-lampa som kopplas in med helljusklaffen.
st
3.509
steaman
Ingen som vet?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
H7:an är ditt helljus.
st
3.509
steaman
Beolab, du verkar inte ha koll!
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har jag ingen koll? haha.... Har du kollat i RealOEM? För där sitter det en H8 glödlampa och en xenonlampa (Bi-Xenon antagligen).
Kolla själv: Länk
st
3.509
steaman
H7 lampan är inte tänd med helljuset på min 08:a med adaptiva strålkastare till skillnad mot min förra 07: med vanliga bixenon! Om jag har förstått rätt så används de endast som ljustuta när xenon-lampan är släckt!
Det är det som jag försöker verifiera med någon som har koll! :=)
Jag har ETK, WDS och utbildningsdokumentation från BMW så tyvärr inte ger ett entydigt svar.
PS, du har inte koll eftersom du skriver att det är en H8 i strålkastaren, när det i själva verket är en H7, precis som det står i trådhuvudet. Och den används dessutom inte som helljuslampa.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har koll!!!!!! Det står H8 på RealOEM om du kollar! Inget om någon H7
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Ta ut lampan och testa, det är väl inte svårare än så?
st
3.509
steaman
Vad är det du testar med att plocka ut lampan?
Var hittar du H8, när jag tittat i ETK eller i Realoem står det H7?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Det står H8 om du tittar på min länk.
Ja om du tar ut lampan kan du utesluta va den har för funktion, om det endast är tiull för ljustuta eller har flera funktioner.
st
3.509
steaman
Eftersom den eventuellt används som kurljus som endast tänds vid specifika förhållanden som hjälper det inte att koppla ut den för att kolla!
Du har inte koll på dina länkar! :=)
Beolab, du kollar ju på lyktorna som sitter på bilar med facelift... Se Länk för rätt bil!
Nu vet jag inte exakt hur dessa adaptiva strålkastare fungerar, men är det inte så att halvljuset svänger med? Om H7:an inte används till kurvljus-funktion utan till helljustuta känns det lite skumt att den inte lyser på helljuset också. Varför ha en separat lampa i en normal reflektor och bara använda den till ljustuta?
Lyser H7:an överhuvudtaget för dig?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Hahahah jag läste aldrig ej LCI =)=)
Jag läste enbart LCI.. Sorry va lite trött igår natt..
st
3.509
steaman
Jag vet att H7-lampan används som ljustuta om halvljuset är avslaget.
Enligt vissa trådar ska den som andra uppgift fungera som kurvljus (funktionen heter på BMW-språk cornering lights) vilket är en komplementär funktion till adaptiva strålkastare!
