Glasruta samt problematisk elfel E61 LCI
Hej på er!
Här kommer lite info om min bil som har börjat att uppföra sig lite underligt.
De började med att glasrutan i bakluckan började öppna sig själv hela tiden,
efter två dagar så började bilen nolla färddatorn och klockan när den stått
några timmar och fel kod "Increased battery discharge!" att larma, men
om man stängde av bilen så försvann larmet, den låser även igen bakdörrarna
så man får låsa upp bilen igen när man kommer till dagis och ska lasta in barnen.
Bilen har fortfarande nybilsgaranti och ska in till BMW nästa fredag, men vore
kul att höra eran åsikt om vad som kan vara fel, BMW trode att de var knappen
till glasrutan som var felande men då hade den inte börjat med sinna andra
små lustigheter.
Felet upp kom efter att jag tvätta bilen med högtrycks tvätt, kan fukt som
trängt in in knappen åstakomma följdfelen eller är de inte fukt utan nån
styrenhet som fått nått frispel och leker gud själv.
MVH Jens.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
rob_t_j72
XC70 D4 2015
BMW bytte knappen på glasluckan och nu har den sluta nolla färddatorn
och klockan och ingen felkod som dyker upp.
Pi
32
Pilis
BMW 530 dA Touring -07 LCI
Har idag fått samma fel på min BMW. Increased battery discharge säger den och visar en bil med två lodräta streck under. Klockan är nollställd, bakdörrarna låsta och glasluckan öppnas hela tiden när bilen står stilla. Ganska irriterande vid rödljus...
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
1) Microbrytaren till bakrutan.
2) Fukt i elmodul/elektronik som sitter under platkåpan/"bakspoilern" utanpå bakluckan i dess ovankant (efter högtryckstvätt).
3) Kabelbrott i kablarna vid gångjärnet till bakluckan.
Dragan77, nöj dig inte med att de enbart har bytt brytaren.
Säg att du fortfarande har en massa konstiga problem ibland (efter tvätt...). Se till att kolla de andra två punkterna innan garantin går ut.
Om man har taklucka bör man även kolla att det inte har blivit fukt (står vatten..!) i elektroniken längst ned till höger i bagageutrymmet. Jag har ingen taklucka så det har inte varit aktuellt för mig. Men om jag minns rätt så tror jag att problemet beror på igentäppta dräneringskanaler (igentäppta av löv/barr/skit).
(Någon annan som har en E34 med en ägare?)
