E30: Morrande bakvagn var INTE hjullagret !
Jonnte65
320i Touring -89
Hej, idag skulle jag byta hjullager hö. bak på en 320i -89.
Det var ett typiskt dåligt hjullager-ljud, jag var helt säker på
att det kom från hö. bakhjul. Jag demonterade allt som behövdes.
Drivaxel osv. men det visade sig att det var inget fel på lagret...
Så jag monterade ihop allt igen och lade en plankbit under vä.
bakhjul när jag sänkte ner så att bara hö. bakhjul var i luften.
startade och lade i tvåan. Det var ett fasligt oljud i kupe'n...
Provade sedan med vä.bakhjul i luften och gjorde likadant.
Det var samma oljud då också! Alltså inget fel på något hjullager.
Vad kan det vara då? Diffklumpen? Eller kanske nå't stödlager på
kardan? Om det finns ett så'nt? Det sitter en lamelldiffad klump på
den, brukar dom börja låta efter 25 000 mil? Kollade även oljenivån
i klumpen, den var ok. oljan såg även fräsch ut.
Hmmm...
Jonnte
Ja, LSD klumpar kan låta en hel del. Men det är mer ett vinande ljud - inte det malande ljud somman förknippar med hjullager. Det lät tex en hel del om min 325i -88 LSD klump när jag köpte den bilen. Betyder dock inte att det är helt normalt beteende, bara en förklaring till var ljudet kan komma ifrån.
Jo, sitter ett stödlager på kardanen också. Enklast är nog att lyssna med ett stetoskop, tratt eller dylikt från olika delar för att lokalisera var ljudet kommer ifrån.
Jonnte65
320i Touring -89
Jaha ja... Tack för tipset.
Jonnte
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jag hade också ett ljud från höger bakhjul, det var höger utgående lager i bakaxelklumpen som var dålig, tar man bort bakdynan och lyssnar så låter ljudet från bränslepumpen, då det fortplantar sig dit. JAg bytte till en annan bakaxelklump med utväxling 3:90 istället för 4:10 som jag hade tidigare och numera går bilen tyst i kraftöverföringen. (Dock ska man verkligen tänka på att dra åt de 4 bultarna från slutänden av kardanaxeln (knutkorset?) ut mot bakaxelklumpen, för jag slarvade med detta och då skruvade de upp sig själva snabbt och jag fick efterdra dem ordentligt eftersom det uppstod ett
klingljud vid varje växling.)
Jonnte65
320i Touring -89
Ja, tänkte nog byta bakaxelklumpen. Måste bara hitta nå'n
lämplig också.
Jonnte
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Jonnte65, om du kan tänka dig en bakaxel med utväxling 4:10 som dock har ett lagerljud på höger sida, man absolut inga andra problem, kan du få den billigt :-)
