Konstiga el hissar
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Hej.
Har en e36 coupe 95-a
Mina förar el hiss för fönstret beter sig konstigt.
Det går bra att hissa ner rutan, men när den skall upp igen så går den tex 10cm stanar och vänder ner igen. För att få upp rutan måste man klicka flera gånger på el hiss knappen.
Detta är mycket irriterande.
Kollade mectips om någon magnet, men saken är den att min hiss motor inte alls ser ut som på bilden. Det går inte att komma in i själva "Växelhuset" där magnetetn sitter och det går inte att demontera på plats.
Så finns det andra sätt eller tips på vad som skall göras?
MvH: WerPa
Bä
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Du kan ta isär allt som går och göra rent och smörja,smörja och smörja lite till. Hjälper inte det så är det tyvärr nog bara att byta fönsterhiss.
Jag hade samma problem ( min fönsterhiss-motor ser inte samma ut heller ) och för min del hjälpte det att göra rent och smörja och den gick tungt och vände neråt igen på tre olika ställen.
Mycket irriterande problem särskillt när det är kallt ute ;)
Lycka till!
Vänligen-
Stefan
