Centrallås förarsidan
Centrallåset på förardörren vill inte fungera. (m3 e46)
När jag låser upp med fjärr så låses bara passagerarsidan upp, det låter på förarsidan också men inget händer.
Tips på fel? Kan det vara nån arm som hoppat av?
Hur får man bort dörrsidan? Får lös allt utom nån enstaka punkt i mitten, kan de vara vid airbagen?
ma
53
marcus_tossa
E30 325ik 2-dörrar -88
E32 740ia -93
Mercury Cougar XR7 -74
Mycket intressant, har precis samma fel på min! Har inte hunnit ordna det än dock, återkom gärna med vad som va fel på din
MVH Marcus
Jag har inte löst felet.
har fått bort dörrsidan men det hjälpte inte, själva dosan sitter bakom plåt..
fredde 7
Du måste plocka bort handtaget. I sidan på dörren(vid låsmekaniken) finns en oval plastplugg, ta väck den och du kommer åt snäppet till dörrhantaget,
Rekomenderar att du lossar minuspolen på batteriet innan du meckar för mycket. På så sätt slipper du felkoder om du behöver lossa anlutning till airbag.
Hur är det med modulen som fönsterhissknapparna sitter på, du har inte pillat med den? bytt den? Den måste vara kopplad rätt och alla anslutningar på plats, men har du inte grejat med den så är det liten sannolikhet att felet är där.
Det med handtaget ska jag prova!
Enligt förra ägaren uppstod felet när en spekulant strax innan mig varit där och ryckt o låst kors och tvärs.. Så jag hade ju hoppats på att det var nåt enkelt som att nån arm hoppat av..
