Hittat mystiska panellampor vid handbromsen
Har hittat mystiska lampor i min 328 Coupe -96 (E36)
Det började med att jag störde mig på att det lyste vid bälteslåset (den röda knappen du trycker på för att lossa bilbältet) på förarsidan, jag misstänkte att någon inkopplad lampa måste ha ramlat och hamnat där, så jag panelen runt handbromsen och hittade 4 kablar, där 3 av dem var anslutna till varsin panellampa och den fjärde till handbromsen (antagligen leder den till lampan vid instrumenten som indikerar att handbromsen är på). Min fråga är då vart de tre lamporna leder?
Trodde först att det var till varningsblinkers knappen, då den inte lyste, men visade sig att den har "infälld" lampa (någon som vet hur man byter den? Glödlampan verkar sitta fast med sockeln, som också är en skruvskalle).
Insåg också att fönsterhissknapparna också hade egen belysning (som jag aldrig klurade på eftersom dem fungerar, men tacksam om någon kan förklara hur man byter dem för framtidens skull).
Så är det då någon som vet vart dessa mystiska lampor leder? Har tyvärr ingen bild, men dem sitter alltså under panelen mellan växellådsspaken och handbromsen (dold rakt under panelen) för att vara mer exakt. Jag har inga som helst belysning runt handbromsspaken, varken cigguttagen eller kassett magasinet verkar ha nån belysning. Bör kanske tillägga att jag inte har någon armstöd. Sladdarna är även för korta för att kunna leda till stolarna för någon belsyning och jag tror knappast att den leder till växelspaken, har ingen M-knopp, den är svart och vanlig. Inte heller till stolsvärmarna och antispinn knappen då dessa redan har belysning.
Någon som vet? Inte för att det är viktigt, men jag vill veta allt om min bil.
Tacksam för svar!
MVH / Martie
he
438
henrik23d
540 touring M-sport -01
635 CSi, -85
Jo, cigguttaget har belysning vad jag minns. Det sitter ju en röd ring runt den. Mins inte så väl för min e36:a är avställd. Men jag ska ut och underhållsladda batteriet ikväll, kan kolla då.
Mvh Henrik.
he
438
henrik23d
635 CSi, -85
har kollat nu, det finns belysning vid cigaretttändaren.
Men du skriver:
"under panelen mellan växellådsspaken och handbromsen" låter då mer som det är belysningen till det lilla förvarigsfacket i mittkonsolen, den är belyst, även lika förvaringsfack längst bak i mittkonsolen (den som är till för bakpassagerarna).
Mvh Henrik.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Kasettmagasinet ska vara belyst, lampan ser ut så här till den Länk
mo
81
mommo88
325is coupe-93
Tjena!
Askfatet har även en lampa på min bil.
gOry, det är precis dem lamporna som sitter där! Kan vara förra ägarna som har slängt dem under panelen bara. Sladdarna hängde lösa mellan växelspaken och handbromsen bara, så dem kan ha gått lite vart som helst, dock så verkar dem vara för korta för att nå till askkoppen längst bak samt lilla facket under check kontrollen.
henrik23d, Jag märkte att jag skrev lite luddigt, cigg tändaren har belysning runt sig, men däremot inte askkopparna, varken den framför kasettmagasinet eller den bakom har det. Förvaringsfacket i mittkonsolen, men du alltså den under check kontroll eller den bredvid handbromsen? Den bredvid handbromsen har jag kasettmagasin istället, men på brorsans 316 compact så vet jag att det är ett förvaringsfack istället.
GOry, sitter det en sådan lampa till kasettmagasinet eller går alla 3 lamporna dit?
mommo88, är det den främre eller bakre ask koppen som har belysning? Eller har båda? Min verkar vara helgjutet i svart plast, ser ingenstans att koppla belysningen, det runda hålet i koppen misstänker jag är till för att släcka ciggen med?
Tack för alla svar!
MVH / Martie
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
själva cigarettfimpnings-facket som sitter bredvid handbromsen går att ta loss enkelt.
vik upp facket och tryck upp det mer så ska själva koppen hoppa ut sen kan du ta loss själva hållaren, 2 stjärnskruvar. och då ska man se lampan komma ur ett hål i konsolen om jag inte har fel. men på din är den nog utdragen så du får pilla tillbaka den.
de jag skriver om sitter precis "bakom" nr 6
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
här syns det bättre vad jag menar
BMW ownz
Vilket härligt forum! =D
OK, det förklarar varför jag aldrig fattade hur det skulle sitta, har man inte sett hur det satt förr så vet man inte hur det ska vara antar jag =D. Ska ta en titt på det där imorgon, men det verkar i alla fall inte vara några nödvändig belysning som saknas. Dock så förstår jag inte angående belysningen till ask koppen bredvid handbromsen, döljs inte ljuset utav den uttagbara askkoppen?
Jag kände ett litet hål under checkkontrollen, ovansidan utav facket som ligger där, ska det alltså vara belyst där?
På tal om lampor, är det någon som vet om "check engine" ska lysa när tändningen slås på? Min har aldrig lyst, vet att på vissa bilar så lyser motorlampan en stund och slocknar sedan, men BMW kanske har annorlunda?
MVH / Martie
