Elektronisk gas 535
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
_har en 90a 535 som har stått sen 05 nu när jag tog fram den så går den inte som den ska gasar bara typ 1/3 del av va den ska har kollat alla kontakter o dyligt kommer ej på vad det kan vara någon som har förslag?
Tack på förhand
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Kollat så spjället öppnar som de ska? Kollat spjällgivarn?
Beemer 4 Life!
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
när jag slår på tändningen å gasar så gasar den bara 1/3 även med motorn i gång var sitter den givaren? det är ju bara en potentiometer vid pedalen o en motor vid spjällhuset den gick hur bra som hällst när den ställdes in
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Plocka bort slangen som går till lmm o se hur spjället öppnas.
Beemer 4 Life!
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
den öppnar bara typ 25%
Den har gått i limp-mode.
Lyser verkligen inte EML-lampan i instrumentet?
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
nej hur får man bort limpmode den har ju bara stått
Man reparerar,;)
I mitt fall var det instrumentfel och jag fick löda förbi felaktigt komponent (gjorde tråd om detta tidigare, trodde annat innan).
Det kan vara allt från elektronikfel till gaspotentiometern och spjället i sig (samt dess givare).
Låg batterispänning är det första problemet. Se till att ladda fullt (alt. byt batteri om det behövs) och koppla från +-kabeln 15 min. Anslut och testa igen. Fungerar inte det är det bara att börja riva i delarna och/eller åka till BMW-verkstad och leta felkoder för att försöka ringa in felet.
Delarna är oerhört dyra nya (om de ens finns fortfarande) så skroten gäller. Förhållandevis sällsynta saker på e34 (endast på e34 med ASC vissa årsmodeller. Kom först på e32 750i, -88), så glöm inte att leta i tyska skrotar också om delar behövs.
Har du ASC (vilket du bör ha, vad jag vet iaf) kan även ABS-givarna vara inblandade eftersom de ger signaler till styrenheten om något drivhjul slirar (ASC-lampan blinkar) och stryper gasen tills det slutar.
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
det som va var att jag startade med start kablar för batteriet varit dött i typ 3år åkte en sväng sen stog den på tom gång stängde sedan av o när jag sedan skulle starta va det knappt ett liv i batteriet bara precis så att centrallåset gick att öppna men inte mer stack i väg o köpte ett nytt batteri starta lätt som bara den men gick bara på 1/3 av effekten typ
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
behöver mer hjälp med var man ska börja leta fan har besiktning nästa vecka
Har du öht sökt i forumet? Finns massor skrivet bl a om mitt fel med beskrivning: Länk
Det är ett avancerat system (speciellt för sin tid) och inget man felsöker enkelt, annat än att byta delar efterhand, vilket kan bli väldigt dyrt.
Läsa felminne och en kompetent verkstad är ju en början. Mitt, mycket märkliga fel, syntes dock inte vid diagnos, men andra kan göra det.
Förresten, är du absolut säker på att EML-lampan/lamporna inte lyser? Är lamporna trasiga går bilen automatiskt i limp-mode, men att båda skulle gå sönder samtidigt verkar konstigt.
Starthjälp på fel sätt kan vara förödande för en bil med så mycket olika databoxar som samverkar i EML-fallet. Kan ju ha blivit överspänning och dödat någon del.
Börja dock med att kontrollera om lamporna är hela i instrumentet. Utan dessa fungerar garanterat inte systemet (konstruktionen är sådan).
Vad har du för utrustning på bilen? Vad jag minns fanns EML endast på e34 om man hade både ASC och Automatlåda, inte annars. Har du detta eller är bilen ombyggd på något sätt. Får jag dina sju sista tecken i chassienumret kan jag kontrollera din utrustningslista så fort jag har möjlighet, om du är osäker.
Eftersom man inte kan editera (borde fixas!) så måste jag tillägga att när du vrider på tändingen ska EML-lampan tändas. EFter ungefär 1-2 sekunder ska den släckas om systemet är helt, annars fortsätter den lysa och bilen går över i säkerhetsläge.
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
har stått utan batteri i natt o jag starta o bilen gick som den skulle sen skulle jag i väg i gen o fick då slå av å på tändningen typ 3ggr så gick det att gasa fullt nu går den inte att gasa fullt med i gen fattar inte fan
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
nu har jag varit ute o provat ibland när man sätter på tändningen så lyser eml lampan till typ 1 2 sek då går det att gasa som vnaligt men i bland tänds den inte o då går den inte att gasa med
53
14
535_mackan
Nostalgi 535 90a
kan uppdatera med att jag har spraya 5/56 i alla kontakter testat att slå på tändningen då tänds eml lampan typ 2 sek sedan slocknar den slår av tänning slår på då lyser eml lika dant kan göra så typ 10 15 ggr sedan tänds inte eml lampan får slå av å på tändning typ 15-20 ggr så tänds eml lampan slår av tändning slår på då lyser lampan slår av slår på då lyser den i 2 sek men mycket svagare slår av tänning slår på då lyser den men svagt för att efter 2 sek slockna slår av slår på då lyser den starkt i 2 sek slår slår på osv slå tådns den inte igen o det verkar som när man hållt på så ett tag går det inte förräns man nollat boxarna ?????????????????????????????????????????????????????
