Lösningar på Startproblem av en 318 (-00)?
Jo, för ungefär 6 månader sen så gick det inte att starta bilen utan hjälp av startkablar , iaf då detta blev en regelbunden process, köpte jag ett nytt batteri och hade inga problem längre .. Förra veckan så inträffade samma sak, alltså att man inte kan starta bilen (hör bara ett tickande ljud) .. man kan dock knuffa igång den (i 2an) men ibland (väldigt få gånger) så startar den helt normalt .. Så jag undrar om det är någon som har haft samma problem och hur man kan fixa detta? Fel på solenoiden? dolt "el-läckage"?
Börja med att mäta spänningen på batteriet. Därefter ladda det med en bra laddare i minst ett dygn.
Därefter provar du igen....
Kör du mycket kortkörningar?
Vad för batteri köpte du?
Mät även spänningen vid normalt motorvarv för att se vad generatorn laddar - bör vara ca 14 volt.
Spontant tänkbara fel:
1. Mycket kortkörningar som gör att batteriet inte laddas upp riktigt.
2. Dålig generator/laddregulator.
3. Smygströmmar som laddar ur batteriet.
