952
735an dog vad kan det va?
Bu
7
Burnoutnow
735iA -87
Tja härom dagen körde jag min 735 E32 och så dog den bara!!!!!!!!!!
Ja den har imobilaizer den gamla modellen med pinn nycklar.
Har kollat soppa pumpen reläer och även bytt till den andra nyckeln
Alla tänd delar e nya såsom kablar fördelar lock osv.
Har dock inte kollat tändspolen men hur ofta dör den när man kör bilen!
och har kollat gnista och det ser dåligt ut med ström dit!
Kan det då vara imobilaizern?????????????
Kan man kolla den på något sätt???
Kopplade ur ett bosch blocktronic larm på min merca för några veckor sedan så det kan ju inte vara svårare med detta.
Någon som har någon Ide?????
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Hackade den när den dog eller la den av direkt?
/Mats J
Bu
7
Burnoutnow
735iA -87
Den bara la av fint inget hack eller dylikt
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Om det hade varit soppatrycket som höll på att lägga av brular det hacka när det lägger av. Det här låter som att tändningen pajade på något sätt eller att spridarsignalerna försvann. Tänder den om du sprutar in startgas är det spridarsignalerna som fattas. Annars har ju tändningen lagt av (som du är inne på) isåfall får man läsa elschema och kolla vilka givare som krävs för att tändningen skall funka, kan ju även vara styrboxen som lagt av... Eller om man har tur, en säkring.
/Mats J
Pe
2.343
Per L
Min 635-motor (-84) lade också av tvärt under hög belastning (200+ km/tim). Dock hade jag haft 2 enstaka ryck under belastning de sista 20-30 milen. Det hade blivit oxid på jordanslutningen (trots att den var ordentligt åtskruvad) från motorelektroniken (5 tunna bruna kablar som satt fastskruvade i 2 kabelskor på insugningsröret).
Per L
Bu
7
Burnoutnow
735iA -87
mm det låter som något ja ska kika på funderat på jord fel. Tack för det!!!
Bu
7
Burnoutnow
735iA -87
Det var Data boxen
