hur rengöra tomgångsmotorn?
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
hej!
Nån som vet hur man kan rengöra tomgångsmotorn på en 525i e34 -92?
Är det bara att spraya på med avfettning eller liknande?
mvh//Chrille
Christian Johansson
Jag skulle rekommendera att du alternerar mellan Bräkleen och WD40. Spraya in i öppningen och det bör rinna ut massa gojja och smuts. Blås gärna lite lätt med tryckluft och för att få ut ännu mer skit.
Men innan du gör det kan du kolla om ventilen redan fastnat eller har en tendens att fastna. Håll ICV mot örat och rotera den fram och tillbaka, ventilen skall kunna röra sig fritt och du ska höra ett kluckande ljud. Kan du höra detta på din ICV?
Avfettning är ett mycket generellt ord.
- Kallavfettning är petroleumbaserat och används för att lösa upp beläggningar som olja, fett och dylikt. Detta skulle vara det bästa alternativet om du skulle använda ett avfettningsmedel.
- Alkalisk avfettning är ett samlingsnamn för avfettningsmedel med ett pH-värde över 7. Dessa används för att ta bort torra partiklar som damm, sot, pollen med mera.
- Mikroavfettning är en kombination av de båda ovanstående.
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
vad står ICV för? :)
vart kan man köpa WD40?
//Chrille
Christian Johansson
rob_t_j72
XC70 D4 2015
WD40 = 5-56 eller nånting annat smörjande.
ICV = Idle Control Valve? ;)
Skippa 5-56 och wd-40 det är tunnare än vatten och rinner bara iväg,
Använd denna istället den är otroligt bra när det gäller smörjning.
för rengöring med bromsrengöring eller annan alkohol som ej lämnar rester, själv använde jag elektronik rengöring.
xp
126
xplod
525 -91
Var hittar man tomgångsmotorn?
Och var finns ICV:n
Gäller samma bil fast en sen 90:a
rob_t_j72
XC70 D4 2015
xplod:
ICV = tomgångs"motor" ;)
Nr. 6 är ventilen:
