Startproblem Klickar bara..
Zi
6
Zigmund
530Da Touring -00
Startmotorn går ej pumpen surrar allt lyser nytt batteri men endast klickande där fram.
Selenoid startmotor startspärr?? HILFE!!
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
840cia individual -93
325 kompressor -93
det är solenoiden som har gett upp med all säkerhet.
E3
31
E39västerås
bmw e9 2800cs 71
bmw e39 523i 98
kanske kan prova alå lite på startmotorn kan det inte va bateri?
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
325 kompressor -93
kontrollera om batteriet är fulladdat med multimeter det ska ligga på 12.50 V när det är helt obelastat. jag har själv haft två bmw och båda har haft solenoid problem.
da
12
daniel_lid
530d touring --99
har en 530d 99:a Den bara klickar.. har bytt startmotor men bara klickar,,, kan de vara nå relä lr nått? isf vart sitter det??
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Kollat batteriet? För svagt batteri resulterar i klick
da
12
daniel_lid
530d touring --99
Batteriet är full laddat. Även provat med startkablar men även då klickar det bara.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Lägg på startkablarna och låt dessa sitta en stund innan du provar, ett bättre alternativ är byt batteri mot ett som är testat okopplat så skall du se att den startar. Är spänningen för låg så får du det fenomenet som du beskriver tror inte startmotorn gett upp.
/Per
Anders-72
525i Touring -01
1. Går motorn runt om du vrider på vevaxeln??
2. Startmotorn kräver upp emot 300A för att starta en 3lit diesel. Kolla jordfläta mellan motorblock och kaross. Alla kabelanslutningar från batteri, jordning o.s.v.
Det är stor skillnad på om det blir ett klick eller upprepade klick från/till hela tiden.
I sistnämnda fallet är batteriet för svagt för att orka hålla spänningen uppe, men om det bara klickar en gång så är till 99% endera solenoiden defekt eller startmotorns kol slut.
FP
da
12
daniel_lid
530d touring --99
Jag har bytt startmotorn och jordkabeln mellan batteri o kaross.. nu går den dom en klocka igen =)
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
325 kompressor -93
ja jag sa ju hela tiden att det var startmororn haha
