vart sitter Relät som styr värmeslingor i bakrutan bmw 525i 92:a Mvh Jannea | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
I den så kallade "rear power distribution box" under baksätet. På bilar mellan 89-90 brukar reläet sitta bredvid GM (General Module) lådan men på 91-92 bilar brukar det sitta nedanför denna. Såhär ser det ut på min 535i - 89 Länk Tar du bort plastkåpan så kan du se GM, RM, säkringar och reläer Länk |
| vet du exakt vilket relä det är | |
Har du någon bild på din "rear power distribution box"? Isåfall kan jag märka ut det. Men vi kan försöka med lite ASCII Art så länge :-) Efter du skruvat loss plastlocket bör du se två plastlådor märkta RM och GM. ____[F] [F] [___RM___] [F] [R] [R] [___GM___] __________________[X] Placeringen märkt "X" är ditt relä du letar efter. "F" står för en samling av säkringar (eller tomma platser) och "R" står för ett relä (eller en tom plats). Och "RM" och "GM" är de två stora plastlådorna. |
Om det inte är relät det är fel på kollat alla säkringar ,vad kan då va felet,får ej fram nån stöm till bakrutan,ej hellre till knappen bara en ström som går till lampan i kontakten(4 kablar) Mvh Janne Ps skickar en bild imorgon, Tacksam för att du hjälper mig |
Hur gör jag föe att ladda upp en bild Mvh Janne |
Jag kan lägga upp den. Du har PM. |
Här kommer bilden Länk Reläet som styr värmeslingorna i bakrutan är det blåa i bilden (har även ritat ut i bilden vad samtliga reläer gör). Klickar det i reläet när du aktiverar värmeslingorna? |
Ok jag skall kolla detta imorgon mycken tack för hjälpen så länge Mvh Janne |
