6- och 8-Serien
1.602
Underhåll av batteri under vinterförvaring e31?
Ca
14
Calzoni83
850ia -93
Tjena!
Dags att ställa in E31:an över vintern och jag undrar hur jag ska göra med batterien? Känns som att om jag tar ur dem under vintern så komer bara hälften av grejjerna funka i vår när det ska kopplas på igen :S Är ju EN DEL ställmotorer och styrboxar i skönheten så är livrädd för strömavbrott ( hahaha..). Är det nån som har koll på det så vore det guld!!
BM
35
BMWH5
428iA M GC -15
Hartge H5 4,7 -96
120d -14
316i -94
2002Tii -71
Hej.
Man kan ju ladda batteriet typ en gång i månaden, eller mer om den drar mycket ström i viloläget.
Det bästa är ju att skaffa en C-tek laddare, eller någon motsvarande elektronisk laddare som går ner i underhållsladdning. Den kan vara inkopplad hela vintern och du kan "glömma bort den" tills du tar fram bilen igen.
Mvh Thomas
Ca
14
Calzoni83
850ia -93
Tack Thomas! Ja jag har hört talas om C-tek laddare...har du nån koll på vart dem går att köpa och vad det rör sig om för pris ca?
CTEK finns hos t.ex clas ohlson: Länk
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
För att ndvika så kallad "levelizing" så bör batterierna laddas var för sig med laddaren ansluten direkt på batteriet och med minuspolen urkopplad åtminstone en gång per kvartal. Levelizing innebär att om man har ett batteri i bra skick(nytt) och ett äldre batteri som är halvdant så anpassar sig det nya batteriet till den strömstyrka det äldre batteriet har. Laddning direkt på pluspolen som iaf jag har gjort tidigare rekommenderas inte enligt den senaste infon jag erhållit från en "batteriguru". Lycka till!
Asken
84
27
840Milges
840 IA 1993
Hej Asken, menar du att man kan eller ska använda plus och minuspolerna i motorrummet?
Någon annan pluspol finns inte vad jag vet.
Jag har alltid laddat det vänstra batteriet i bagaget, det är lättåtkomligt, på höger sida sitter växlaren ivägen. Trots full laddning har jag inte så bra effekt, det högra batteriet kanske inte har fått tillräcklig laddning.
840 mil ges
