Bilvård
1.666
hälp få bort tjära
hej hsr fått tjärs hur får man bort det har testat med avfettning + kallavfettning m.m
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
på med lackrent och gnugga in det försiktigt så borde de släppa utan större bekymmer.
BMW ownz
tjena smörj på me magarin lr olivojla de funkar på dem tjära
Om det inte går bort med en droppe petroliumbaserad avfettning på fingertoppen så är det garanterat nåt annat än tjära. Naturavfettning och liknande produkter är lite sämre, man får använda näsan för att avgöra. luktar det lacknafta så är det petrliumbaserad avfettning.
En droppe lacknafta går givetvis också bra men är svårare att därefter skölja av med vatten osv.
FP
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Testa och värm upp lite olivolja(40-50gr.) samt applicera det med t ex en pensel, det brukar lösa svåra fläckar t ex de man får på baksidan av fälgar mm. Fett löser fett är en gammal regel. Sen får du tvätta som vanligt.
Askeb
tack ska testa det asken tack för alla svaren
Utöver vad som sagts:
Jag brukar använda typ WD40 eller 5.56 och spraya på tjära/asfalt.
Det löser upp det mesta i den vägen och är skonsamt mot lacken.
Låt verka några minuter och lägg sedan på kallavfettning som löser upp oljan och den nu upplösta tjäran/asfalten!
Om det är tjocka lager är det bättre att upprepa behandlingen än att "skrubba", då det ofta sitter grus och annat skit som ger repor i lacken vid mekanisk bearbetning...
