E39 startar ej
Ke
38
Ked
523IA -96
Bilen startar ej. Batteriet helt ok. All annan elektronik helt ok. Men startmotorn helt död.
Kan ej dra igång bilen p.g.a automat.
Kan ej hitta var säkringarna sitter till startmotorn?
Vad annat kan det vara för fel?
MVH Ked
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
hur har du kontrollerat batteriet?
Ett friskt och fulladdat batteri skall ha 12,7 Volt när du mäter på det.
Om spänningen är låg och/eller batteriet är dåligt o så klipper styrenheten, och startmotorn fungerar inte.
Mvh H
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Växelväljaren står i P eller N?
Jag hann skriva ut elschema och börja mäta upp hela kretsen innan jag titta på spaken en gång... pinsamt var bara förnamnet.
//Magnus
Ke
38
Ked
523IA -96
Hej Håkan
Tack för svar
Spänningen mellan polerna 12,4 v. Skall väl funka?
Går det att få igång startmotorn, om det nu inte skulle vara något fel på den, på något annat sätt än det normala sättet?
MVH Kenneth
Ju
40
Junioren
BMW 325i Cab
BMW 540I
Tja Ked!
Har haft samma problem och det visade sig vara växelsäkringen, det du måste göra innan du sätter in en ny säkring är att dra ur kontakten bakom en lucka som du finner under motorn, dvs. lägg dig på marken, skruva upp luckan koppla ur den kabeln du finner, sätt i säkring och koppla ihop kabeln igen.
Detta kan vara en lösning =)
Hoppas det löser sig!
||Pain is temporary, Glory is for ever ||
