Bakaxelras? M3 e36
üb
14
überjahn
325 coupe -95
Hej, vid en rivstart tidigare idag small det till från bilens bakre region...
Det går att köra utan problem så länge man håller gas på samma växel men vid minsta släpp på gasen eller vid upp/ner växling så dunkar det riktigt hårt från vad som känns som bakaxeln.
Ni brukar ha koll här på forumet, någon teori?
Tack på förhand //Erik
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Troligen en brusten diffbult. Det händer lite nu och då på M3 E36. Så hissa upp bilen och gör det enklare för dig själv =) Något sitter löst uppenbarligen.
/Jonas
Travel-In-Style
330iAT -02
M3 Coupé -01
540iAT xDr -23
Alternativt brusten subframe. Billigt, billigt.
üb
14
überjahn
325 coupe -95
Kollat lite under bilen nu, själva diffklumpen är ju ledad i upp/ner led. Känns som det går väldigt lätt upp och ner, ska det göra det?
Vad är en subframe?
//Erik
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
ledad? Sitter den löst eller vad menar du? Isåfall har du ju problemet där!
/Jonas
üb
14
überjahn
325 coupe -95
Tjo, det var bulten som håller diffklumpen framifrån som var av, så blev en billig historia :)
Ny bult fixad, nu återstår "bara" att få ut den delen som sitter i diffen.
Tack för svaren!
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Man kan ju även undra varför bulten small av? Några bussningar kanske börjar bli riktigt dåliga.. Värt att kolla upp det oxå. mvh
/Jonas
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Vad är det för kvalitet på dom där bultarna?
Är det vanliga 8.8 vore kanske 12.9 ett alternativ?
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
Räcker med att diff bussningen är lite sliten/utmattad så får bulten ta upp allt. Säger det mesta.
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Bulten är 12.9 M12x1,5. Om bussningarna som håller klumpen är dåliga så brukar den främre bulten gå av.
__
//Niklas
T3
111
T39m
328CI - 96
Finns förstärkningskit att köpa.
Rekomenderas om man gillar att köra inspirerat eller har trimmat.
/ Mvh Jimmy
bilfreak
Z3 Coupé
ni som bytt pga brusten bult, hur har ni fått ut delen som fortfarande sitter kvar i gängorna+ måste man plocka ner alltihop eller går det att borra ett litet hål i bulten och dra ut med en grispitt, eller hur har ni gjort+
min frågetecken knapp fungerar inte
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
jag var tvungen att borra bort min...eller 2 st till och med. eller inte jag, jag gav upp =)
det är nästan garanterat främre bulten som e av. väldigt vanligt . har bytt ett par st på E36. ganska så lätt faktiskt. rekomonderar att byta bussningen oxå. sen e det bara och tuta o köra igen. Jimsan.
