Orsak till problem med kylningen?
Min 523 -98 har problem med kylningen. När man kör vid lägre hastigheter, inte nödvändigtvis krypkörning men runt 50 km/h, händer det ibland att temperaturvisaren går upp på rött. Det är dock bara kortvarigt, 10-15 sek, sedan återgår den till normal temperatur. Den kan därefter åter gå upp på rött och sedan falla tillbaka. Detta händer dock bara ibland. Vad är det troliga felet? 1. Vattenpump/termostat 2. Viskoskopplingen 3. Fel på elfläkten
Tacksam för råd.
Si
Simpel
E34 525i Touring - 95
Luft i systemet?
Om du inte mekat med kylssytemet och tömt och fyllt på så borde du inte fått in luft, jag säger viskokopplingen då det bara sker i lägre farter.
Tack för råden! Lämnade in bilen på verkstad i alla fall. Det var vattenpumpen som var sliten.
Skönt att det inte var värre, vad gick det på?
