Byte av inre styrstag E36 1993
Tänkte byta inre och yttre styrstag då det har blivit glapp i den yttre och eventuellt i den inre också.
Hur svårt är det att byta den inre delen? Är det bara att lossa gummidamasken och gänga loss den med rörtång eller blocknyckel?
Jag hade på rostolja idag för att underlätta för att få loss muttern som delar det inre och yttre staget så i värsta fall får jag nöja mig med att bara byta det yttre men kan jag byta båda samtidigt så vore det perfekt.
E3
1.828
E36
USA bilar
Inga stora problem alls
Ska vi vara petiga så har du en yttre styrled eller p-ände, det är den vid hjulet
sen sitter ett styrstag det är den långa stången som sitter ihop med inre styrleden
Alltså byter man styrstag och inre styrled som en enhet
Ska du nu byta alltihop så slå bara lös p-änden från spindeln, lossa damsken och skruva lös inre styrleden, (byter du vänster så ratta fullt höger så är det enkelt att komma åt
Sen kan du ganska enkelt montera ihop dina ny delar och få samma längd på paketet som du nyss tagit bort
Tillägger att det är sällan man behöver byta inre leden
