Allmänt om bil och trafik
57.335
95 oktan vs 100 oktan
Sida 5 av 5
folke:
Mitt exempel var bara 'principen' - en verklig motor även med 10:1 i komp så är den faktiska trycket i cylindern i en sugmotor betydligt lägre än atmofärstrycket under insugstakten även vid fullgas och man har mer eller mindre stora överlapp i ventilhanteringen som också minskar den användbara kompressionen - så den faktiska kompressionen rent tryckmässig en del lägre än den teoretiska nivån - vid stökiometrisk förbränning (dvs lambda nära 1) så ökar trycket 8-9 gånger, men vid verklig motor så förbränns inte allt och gaserna kyls av en del mot väggarna och tryckökningen är inte fullt så stor.
i termodynamikboken i hyllan nämner man för ottomotorn typisk 10 - 16 bar i kompression (trycket ökar pga. uppvärmningen i samband kompressionen och blir högre än vad som motsvarar kompressionsförhållandet) och temperatur 350 - 450 grader före tändningen och till följd av förbränningen ligger mellan 40 - 70 Bar och temperatur av ca 2500 grader innan expansionen igen - du har rätt att 90 bar kanske var lite och och ta i...
Gasspjället hinner helt klart inte justera per kolvslag - snabbåtgärden med att justera förtändningen är given i dessa fall - men i längre perspektiv, dvs. delar av sekunden så kan motorkontrollen mycket väl strypa till lite på gasspjället och tändförställningen återgå till närmare optimalt läge - speciellt om man kör hårdare en lägre tid, att köra med sen tändning är inge bra i längden då det ger hetare avgaser. När systemet senare har adapterat till bränslet genom att justera olika konstanter så 'borde' systemet veta att när föraren trampar gasen i botten så öppnar motorstyrningen bara spjället till kanske 3/4 vid ett givet fall med erfarenheten av den 'dåliga' soppan tidigare - samt hela tiden trimmar sig så nära gränsen för knackning under körning.
Nu vet jag inte hur väl detta är implementerat i moderna motorstyrningssystem - men reglermässigt är det inte så annorlunda som man gjorde manuellt närmast automatiskt på en gammal bil där man lättade lite på gasen om man hör att det knackar - ...och därefter tankade man in 100-102 oktanig soppa som man kunde göre på början av 70-talet...
Kommer inte ihåg riktigt - men var det inte 88, 92(93?), 96 och 100-102 oktan i svenska pumparna på början och mitten av 70-talet - provade att söka lite på google men blev inte klokare på hur bensinkvaliteterna var innan oljekrisen
Kollade just runt lite i mina gamla motorböcker, man kom aldrig över 40-45 bar i några indikatordiagram, säg att man ökat en del i nyare maskiner men inte så fasligt mycket ändå.
Jag har inte sett någon indikering på att man (mekaniskt) begränsar varvtalet/trottelspjället, annat än när ASC och antisladd arbetar, och då tillsammans med bromsarna. När man vill begränsa varvtalet i övrigt så slår man av insprutet, t.ex när bilen går i nöddrift med begränsat varvtal. Man kan även stänga av tändningen vilket man enkelt kan kolla genom att lyssna på radions AM-del på ett ställe utan stationer, där tändningsknattret försvinner om man t.ex släpper gasen helt i ett nerförslut.
Tändläget justeras kontinuerligt, knacksensorerna låter små (för oss ohörbara) knackningar komma till stånd och motorstyrningen finslipar sedan tändläget så att man hela tiden ligger på gränsen. Om/när bränsle med högre oktan når förbränningsrummet så justeras tändläget omgående.
Jag kan minnas 94-96-98-100 oktan, som sedan blev 93-95-97-99. På 60-talet, möjligen i början av 70 så fanns säkert bränsle med lägre oktanhalt också, en del traktorer och båtmotorer körde ofta med dubbelt bränsle bensin/fotogen, motorerna var lågkompade i dessa fall.
På vanliga mackar kunde man inte få tag på nån soppa över 100 oktan, men möjligen om man körde ut till någon flygklubb.
FP
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Var det inte regular, premium och möjligen diesel det stod på gamla mackpumpar .
Har kanske sett för mycket gamla bilder :)
Lecar : Pratade lite med depåpersonalen idag, kan iaf konstatera så mycket som att inte alla Preem mackar har bensin från Lysekil, utan det kommer från bland annat Statoils raff i Kalundborg, Danmark. Iaf i södra Sverige.
10% etanol var tydligen inte helt spikat än, men snackas en del om det.
