Fågel i bromsen !
Hejsan !
Har nyligen bytt bromsbackar runt ( biltemas ) funkat bra en månad -
nu har det börjat typ vissla från ett hjul och även gnissla vid lätt
inbromsning trots skrikskydd ???
Visslandet uppkommer när bilen rullar typ piip piiip piiip i takt
med däcket snurrar , och undrar om någon haft liknande fel ?
Mycket pinsamt ljud !!!
Kan det vara oken som kärvar ?
Bilen 328 e36
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
hmm.. hade liknande när jag bytte mina skivor. också biltema då. fast jag hade mitt ljud från första början. såg att de gamla klossarna inte tog över hela skivorna. så jag brassade på i 200blås på fin och lång raka, slog på en tvärnit. tror jag kom ner i 70 sen slutade bromsarna ta helt. när de blev kalla igen så de började fungera hade jag aldrig några problem med pinsamma ljud igen. + att klossarna tog över hela skivorna ;)
kanske inte smartaste sättet, men defenetivt de lättaste och roligaste lösningen på problemet :D
BMW ownz
To
10
Tony E
Bmw 320d Touring -09
Biltemas bromsbelägg BAK är skräp skriker nästan oavbrutet på alla bilar oavsett märke. Dom funkar bra fram.
Tack för lite info ,
men det hörs bara lite när jag bromsar ( bak från ett hjul)
Det jag menar är det värsta att det hörs ibland - det kommer och går
efter en hård inbromsning -
Så piper det utan att jag bromsar när man kör i låg hastighet
Har kollat runt lite och misstänker att det är oket som kärvar
Hissade upp bilen och när jag försökte snurra på däcket
så gick det med lite motstånd ! det ska väll snurra utan det minsta motstånd
eller ?
Var det ett fram- eller bakdäck du snurrade på? Om det var ett bakdäck kan handbromsen ligga emot lite vilket gör att det inte rullar fullt så lätt.
Bakdäck ingen växel eller hand broms i även handbromsbakarna bytta !
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
de ska vara så precis att de inte tar i. eller om de stämmer till 100% vet att mina tar i pyttelite.
på farmors s80 kärvade bromsarna efter 1 år för hon inte bromsar tillräckligt hårt med den mellanåt. så jag fick ta den på en liten tur sen va problemet löst :)
kolvarna i bromsarna måste får röra på sig så oljan kan smöja kolven.
en sak du kan göra är att lossa på oket och trycka in kolvarna så långt de går. och sedan trä de över skivan igen, gå in i bilen och pumpa ut klossarna. sedan upprepa om du vill de. men glöm inte att trä tillbaka oken över skivan. annars kan de sluta illa om man är okunnig.
detta har fungerat för mig på andra bilar där oken kärvat lite.
BMW ownz
OK , tusen tack
Ska försöka mig på detta , och se om det hjälper ...
