X-Serien
6.707
Byta xenon på x3
el
13
elfuego
328 ci -00
Då verkar det som att vänster xenonlampa har gett upp. Tänkte skifta med höger innan jag beställer så att jag är säker på att det verkigen är lampan.
Någon som kan ge mig en enkel förklaring på hur man gör. Inte helt självklart hur den demonteras när man tar bort kåpan, vill gärna undvika att dra sönder något :S
Tacksam för lite hjälp!
Hade samma grej på min x3 förra veckan.
Vänster sida är värst men lossa hela strålkastaren 4 skruv då har du mer plats det kommer du behöva, samt byt alla lampor i strålkastaren när du ändå är igång, så dyrt är det inte med lampor men det e sjukt surt att byta dom.
På höger sida så ta bort spolarbehållaren så har du all plats i världen, 1 skruv och 3 pumpar, det är smidigt glöm doch inte att tömma den annars bli det blött.
Att byta xenon lamporna är inte svårt när man vet hur man ska göra.
1. Vrid bort drivdonet
2. Håll koll på åt vilket håll allt sitter på
3. Vrid bort ringen som håller lampan och byt lampan
4. På med ringen och se till att den kommer rätt, passar på 2 sätt
5. Dit med donet igen, se till att inte ha i kontakten för då låser inte lampan fast, så kontakten sist lite trångt men det går.
el
13
elfuego
328 ci -00
Kanon, tack, har väntat på att nån ska svara :)
Då blir det lampbyte i veckan!
Tack igen!
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Har blinkande xenonlampor , troligen glapp för dom tänder igen när jag svänger , någon som har en bild på var skruvarna sitter så man kan ta bort insatsen?
Tack på förhand.
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Ingen som har en bild?
el
13
elfuego
328 ci -00
Tyvärr ingen bild, där emot undrar jag om någon vet hur man får bort strålkastaren helt och hållet. Jag har fått fukt i den och skulle behöva plocka bort den. Skruvar man bort de 4 skruvarna så går den att skjuta ut en bit men man får inte loss den. Måste man lossa hela stötfångaren :S ??
In
126
Ingmar
BMW X3 3.0iA -05
Tja fick byta två st lampor pga att det var glapp i själva lamporna , köpte pirat för halva priset så det är väl vad man kan förvänta sig pust....
Nu sitter det orginal.
