Åtdragningsmoment på topp 523 97a
pu
13
putte6666
523 ia -97
Undrar om någon har info om toppbultars åtdragningsmoment samt vilken följd dom skall dras mm
Det är en M52B25 motor i den bilen vill jag minnas.
Här är ett PDF dokument med de vanligaste momenten och modellerna
Här nämns M52 med gjutjärnsblock och M52 med aluminium block. Vet ej vilken som sitter i en E39 523i -97. Proceduren skiljer sig mellan dessa två.
M52 (gjutjärnsblock)
- Nya skruvar, tvätta och olja in dem lätt
- 30 Nm + 90 grader + 90 grader
M52 (aluminiumblock)
- Nya skruvar, tvätta INTE bort ytbehandlingen, olja INTE in
- 40 Nm + 90 grader + 90 grader
Ordningen för att lossa brukar generellt vara i en spiral utifrån och inåt. För att dra åt gäller en spiral inifrån och utåt. Men för en mer noggrann ordning (och allmän hjälp för denna typ av arbeten) rekommenderas starkt en reparationsmanual!
Haynes har tom en på svenska (om engelska skulle vara problem) för de flesta E39 modeller
Säljs på Biltema för endast 250 SEK
Annars anses Bentley som den bästa reparationsmanualen men den kostar nästan det dubbla - men är en mycket bra reparationsmanual.
Eftersom du har en E39 kan ett alternativ vara att få tag i TIS (som är BMW egna program som innehåller relativt detaljerade reparationsinstruktioner).
Jag tittade precis i TIS och blir osäker kring momentdragningen - för i TIS står det annorlunda instruktioner (man ska tvätta och olja in topplocksskruvarna för både gjutjärn och aluminium):
Det verkar dock vara olika skruvar för gjutjärnsblock (M10x95) och aluminiumblock (M10x110).
