var kan jag ställa pallbockarna?
Sida 2 av 2
xp
126
xplod
525 -91
Jobbit.. Måst beställa nya då.
Har ett annat problem också, jag testa att montera hela paktet utan den där grejen bara löst, och då märkte jag att stöten är för lång. För att hur jag än gör så får jag fan inte nedre delen av stöten att passa med fästet. Hur ska jag gå tillväga här?
Koppen går att "vålda" bort. För att få dit stöten i nedre fästet måste du samtidigt pressa ner bärarmen, tex med foten...
xp
126
xplod
525 -91
jag får ner bärarmen max 2cm, sen tar axel i avgassystemet. Behöver få ner bärarmen 3-4cm för att få dit stöten, och man ska väl inte behöva ta bort avgassystemet för att montera dit nya stötar?
Har du fått dit stöten ordentligt i övre fästet? Är stöten korrekt ihop monterad? Sitter det original avgas? Är det samma problem på andra sidan?
STi
Lånar tråden lite. Vart pallar man bäst upp en e46xi ? Vart lyfter man bäst?
xp
126
xplod
525 -91
jepp den är korrekt ihop monterad, den går bra i övre fästet. Det är inte orginal avgas vad jag vet iaf. Andra sidan vet jag inte håller fortfarande på på vänster sida. Jag måst fara och beställa nya sådan "kopp" innan jag kan fortsätta..
