Nu är det kris!
Gu
41
Gurra323
323, E36, 96:a
Hej BMW-vänner!
Nu håller jag på att smälta i värmen i min svarta bil utan fungerande klimatanläggning.
Jag har drabbats av någon form av glapp i klimatanläggningen. Den är i bland helt död och vaknar sedan plöstligt till liv igen.
Nu har jag märkt att jag kan få igång den genom att dunka lätt med näven på instrumentpanelen. Detta tyder ju på att det är någon form av glapp i själva kontrollpanelen. Hur får jag ut den ur panelen? Alternativt, hur kommer jag åt bakom den?
Bilen är en 323 -96 (E36) med krockkudde på passagerarsidan.
Jag har haft den här fråga uppe tidigare men inte fått något uttömmande svar.
Tackar på förhand!
Gurra
gossen
Man kan bryta vid sidorna, klimakontrollen sitter bara med någon slags klips. Men "bräck" med någon plastgrunka så att du inte får fula märken.
GOOD LUCK/ mvh Gossen
bu
88
bumse
1602 -75
635csi -85
540iat -94
Jag kollade på verkstan när dom lossade min.
jag är nästan säker på att man ska ta ett bladmått eller nåt annat tunnt och sticka in på ovansidan av fronten och dra från höger till vänster eller om det var tvärtom.Det sitter nån spärr där.
Är det fläkten som bara går ibland kan det vara fläktmotståndet som är kass, då behöver du nog inte lossa klimapanelen.
Du får prova dig fram men var försiktig så du inte bänder sönder fronten.
att klimatkontrollen glappar är ett standardfel på E36 -95 och nyare med klimaauten. det är tyvärr bara att byta hela enheten! kostar 2300 på BMW i sverige, 1900 i Tyskland. Det går tyvärr inte att laga, se andra inlägg om klimatkontrollen nedan.
Mvh Johan
ser
Lättaste sättet att ta ur enheten är att ta ur stereon först och sedan bara trycka ur klimaenheten (ganska hårt). Då slipper du alla fula brytmärken som annars uppstår. Klippsen som håller fast enheten sitter mitt i till höger och vänster.
Felet är ett glappt kretskort i själva styrenheten. Om du har enheten lös kan du genom att trycka lätt på den blåa kontakten få igång skiten igen. Men beställ hem en på en gång. Felet kommer bara bli värre, garanterat. Du är nu den 25 jag hört talas om med exakt samma fel på en e36 -96.
mvh
Stefan
Gu
41
Gurra323
323, E36, 96:a
Tackar för alla bra svar!!
Jag ska prova att plocka ur enheten, jucka på kontakten och se vad som händer. Får väl ta och beställa hem en ny för säkerhets skull.
Om det är så många som ni säger som har det här problemet så måste det ju tyda på undermålig kvalitet på enheten.
Gurra
Gu
41
Gurra323
323, E36, 96:a
När man visste hur man skulle göra var det ju hur lätt som helst att få ut klimatenheten!
Jag plockade isär den, men det var inte mycket man kunde komma åt. Den fungerar i alla fall mindre dåligt nu!
Men det blir väl till att köpa en ny enhet i alla fall.
Gurra
bi
50
bimmermann
E39 525i -03
får väl bara rapportera om ungefär samma fel.
har dött nu ett par gånger efter att bilen varit avstängd en kortare tid.
en enda gång har den vaknat till liv igen under färd, det var visst i en vänstersväng :D.
Hittils har den alltid vaknat efter att bilen varit avstängd ett par timmar i sträck.
E36 -97
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Bimmermann, du har råkat ut för en dålig lödning i klimaenheten.
Du behöver löda om en kondensator på stora kretskortet.
Jag har nog lödit om ca 40-50st åt folk på Autopower. Finns mångab trådar om detta problem.
Vill du ha hjälp med att löda kan du skicka mig ett mail:
bjornm3e30 (snabela) hotmail.com
bi
50
bimmermann
E39 525i -03
Björn, jag såg resten av trådarna nu. Jag har inte ens en lödtång så jag kommer nog kontakta dig :)
Jag har haft samma problem och kan rekomendera BjörnB som lagade min, jag är fortfarande väldigt tacksam :)
Mange320
320i Touring -99
Är för ett tag sen nöjd ägare till en BMW 320i touring -99 e36..
Har tyvärr drabbats av samma problem med klimatanläggningen som verkar drabba flera här. Jag undrar var jag ska vända mig i Stockholm för att få tag på en ny styrenhet alternativt få hjälp att laga min. Har ingen erfarenhet av BMW verkstäder sen innan. Jag bor i Södertälje och nån verkstad söder om Stockholm vore bäst.
Mvh Magnus
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
En "ny" köper du på BMW som utbytesenhet för runt 3000:-. (Dyrt)
Kolla även på bildelsbasen.se (Billigare)
Annars kan jag laga den åt dig. (Billigast)
Maila i så fall bjornm3e30(snabel a)hotmail.com
gO
1.407
gOry
335i Touring
jag skulle kunna ta en titt på den, ifall du tar ut enheten. bor i sthlm.
Jopovic
325DA E92 Coupé M-sport
Idag så la Klimatanläggningen av helt på min 325i e36 -94. Innan har både AC och värme fungerat klockrent MEN bara på läge 4, dom andra lägena har varit stendöda och nu funkar det inte på 4an heller.
Jag misstänkte att det var fläktmotståndet först men nu när även läge 4 lagt av börjar jag fundera på om det inte är det det klassiska felet på styrenheten som är ganska vanligt på e36orna?
Finns ingen belysning i själva panelen heller som på bilden utan det är bara dom små lamporna på knapparna till AC, bakrutevärmare och luftcirkulation som lyser.
När jag kör över 70-80km/h så blåser det in lite kall eller varm luft beroende på vad reglaget ovanför stereon är inställt på, det är "fartvinden" antar jag? Så AC och värmepaketet funkar väll fortfarande då man kan ställa in temperaturen?
Nån som har några tips innan jag börjar köpa hem massa onödiga saker? Vill gärna ha värme i bilen nu i vinter :)
Har en sån här klima: Länk
Bättre bild på hur det ska lysa: Länk
