Rycker vid låg bränslemängd
Jag har ett skummt problem med min 525:a -93
När jag har full tank (80l)ner till 35-40l går bilen bra. Sedan börjar den att rycka o gå illa......
Vad kan detta bero på??? Några tips....
Nya filter + stift sitter i.
Hoppas på snabba svar.
mvh Kent
Pajala
E60 525ia M-Sport -04
Om bilen går hyfsat med full tank och börjar gå sämre och sämre med mindre bensin kvar i tanken = bränsle pumpen, det är i alla fall vad jag har fått erfara.
Hoppas att mitt svar hjälper dig att lösa felet.
Tack
Vad kan en pump kosta + är det svårt att byta.
Har jag en eller två pumpar på min.
mvh Kent
Pajala
Du har bara en pump i din bil,
men det verkar som att E34 har två olika modeller av
bränsle pumpar, du kan kolla på motor nords sida vilken som passar (BOSCH Nummer)
men tyvärr verkar E34 ha DYRA bränsle pumpar
Inte speciellt svårt att byta.
www.motornord.se
Tack igen
Usch va dyra dom var, Inge kul
mvh
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
En beg på skroten kostar ca 800:-
Har du plasttank så ska Bosch numret sluta på 021
fyrhjulsdrift är roligast!
Mi
243
Mikaell
540iA Touring -94
Om det inte är pumpen KAN det vara ett hål på bränsleröret (kanske rost i anslutning till tankarmaturen).
När du har lite bensin i tanken måste bensinen "lyftas högre" och då får du luft i bränsleröret.
