bmw 320d glödstift
helloj.. behöver lite hjälp
är så att bilen startar lite trögt på morgonen glödlampan slocknar efter 2sek.. snabbt.. och bilen blir svårstartad..
har testat o vänta 5sek efter lampan så startar den lite bättre..
är glödstiften dåliga?
funkar glödstiften bara under uppstart av bilen eller?
bilen går ibland lite ryckigt vid ex 70km/h i 5an o minimal gas då börjar den "hoppa" rycka...
tacksam för tipps/råd
Så länge det är varmare än -15 bör du inte märka av dåliga glödstift om motorn är ok. Det är så hög kompression så den startar direkt ändå.
Har du problem redan nu i september (Blekinge?) så är det andra orsaker.
Hur långt har bilen gått?
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Hade Problem med min.. Blev väldigt svårtstartad under -15 och då var det 3 av 4 glödstoft som var paj. Ingen stor grej egentligen.
Använde ett "gammalt" startknep som funkade för att få bilen att hoppa igång.. på med glödläge, trampa gasen i botten och släppa upp sakta, dra på startmotorn och bilen hoppa igång direkt. Innan hade jag malt på startmotorn i 20 sekunder. Stog inget om telniken i instruktionsboken, men funkade gjorde det iallafall.
Glödstiften är bara aktiva vid starten.. Blir SNABBT varmare än glödstiften åstakommer med bara någon minuts tomgångskörning.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
amullo
Varför i helvete finns det ingen edit funktion? Detta forum är ju lastgammalt. Känns så otroligt omodernt..
//amullo
backard:
den är inte extrem svårstartad.. den startar.. efter ca 4-5sek.. innan startade den på ca 1-2sek..på vintern är de lite värre.. när de kommer vid -10ca..
bilen har gått 23t-mil..
för den går lite ojämt på tomgång.. stänger jag ev fläkten då går den fint..
kan bero på fläktmotstånd.. (e på väg att ge sig...fläkten höjs o sänks självt)
(fläkten menar jag med värme/ac)
Åk till någon som kan läsa ut felkoder. Det kan avslöja mycket. Defekta glödstift brukas synas.
