hej köpte bättre begagnade m stolar och monterade dom idag,men nu när jag skulle testa värmen så blinkar det bara till. Vad kan vara fel? Sen såg jag att airbagen har börjat lysa, men det kan väl inte ha med det att göra..?? tacksam för svar mvh adam | |
hjälp mig någon! |
när lampan för sätesvärmaren bara blinkar till någon sekund för att sen slockna så är det troligtvis avbrott i värme slingan, antingen i sätet eller i ryggstödet, airbagslampan kan börja lysa om du vid något tillfälle under bytet har haft tändningslåset på läge 1 eller 2, mest troligt är att passagerar stolen har en trasig sensormatta, alt. glapp i kablaget under stolen (kontakter) eller om bältes sträckaren på den nya stolen krånglar ... först måste du nollställa airbags lampan med en lämplig diagnosutrustning, sen köra med bilen ett tag för att se om airbagslampan tänds och sen göra en avläsning igen för att hitta felet. ######## # PAJALA # ######## |
hej. kopplade i ena orginalstolen idag på passagerar sidan. och allt funkade på denna stolen men ej på portstolen på förar sidan. vad kan vara felet? kan man nollställa stolarna ? sportstolarna är för övrigt från en -00 med samma funktioner ej el |
finns ingen "nollställning" för stolarna, vad är det som inte fungerar på sportstolen på förar sidan ? sätesvärmaren ? (värmeslinga av) airbagslampan ? (kablarna/kontakten till bältessträckaren) ######## # PAJALA # ######## |
sätes värmarna fungerar ej. tror inte att det är fel på båda stolarna. de ser identiska ut underifrån. det måste vara något annat |
fick en felkod på stolarna nu seat heating left and right short or open circuit. vad kan det vara för fel? |
| ingen som kan besvara? | |
Som det har svarats tidigare och som felkoden säger, det är avbrott i värmeslingan. Du kan ju testa att mäta motståndet i slingan, det ska väl vara ca 2ohm. Var det samma klädsel på de gammla och nya stolarna? Vissa tygstolar har svagare värmeslingor, vet inte om det är någon skillnad på styrningar till de olika värmeslingorna. /// Kristian |
ja skinn i nya samt gamla stolarna. får väl lämna in till bmw och mäta upp värmeslingan. tack för svaret mvh adam |
Det lär du inte behöva eftersom du har avbrott i kretsen till sätesvärmen. Problemet med original värmeslingorna i skinnstolarna är att dom är fastsydda i skinnet. Så man får byta hela skinnet. Men en sadelmakare kan montera in nya slingor eller en bilelektrisk verkstad, de lägger in en lös universalslinga i sätet el ryggstödet.. Men så till att du har ordentlig kontakt i kablaget under stolen också. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Det verkar som till vissa säten så är värmeslingorna lösa delar Länk /// Kristian |
