e39 bakhjulslager från mekanomen
Ja
46
Jazon
323Ci -96
jag har ett malande ljud bakifrån bilen. det avtar dock n'r man svänger höger.
är det då höger bak som är dåligt?
mekonomens Artikelnr: 07-5029 är det svårt att byta själv? sitter det svår åtkomligt eller räcker det att man typ tar bort hjulet? behöver man även press till det eller är det när man byter ett "halvt" hjullager?
azumio
528iA -97
Det borde vara ett "pulserande/snurrande" ljud för dåligt lager. Lagerhus bör inte kräva att pressa men är inte 100%.
Kan vara vänster som inte belastas när du svänger höger.
Kolla bromsoken också :)
När det gäller byte så tar det lite tid. Det krävs en del verktyg + (om jag kommer ihåg rätt) en 32 hylsa. Kolla Gör det själv länken i detta forum, kan finnas där :)
prosperity is a mindset!
Sc
145
Schiklgruber
528i sedan -96
Lyft upp bilen och snurra på hjulet, så gjorde jag när det lät malande bak. Man hör oftast på en gång vilket hjul som väsnas, bara genom att snurra på hjulet för hand! En kompis bytte lagren, och saker och ting satt som bara den sa han.
