Vad blir symtomen om vevaxelgivaren är trasig?
Har problem med min 520. Den går som en påse skit,
är orkeslös och varvar inte mer än 2500rpm.
trampar du för snabbt på gasen så baktänder den genom insuget.
Har bytt kamaxelgivaren utan att det blev nån skillnad.
Nu undrar jag om det kan vara vevaxelgivaren eller vanos/solenoiden
som spökar????
Hellre kort å rapp än lång å slapp.....
Li
8
Litto77
523i -99
Har liknande problem m min 523. Orkeslös och får köra startmotorn extra länge för att den ska starta.
Felet kommer och går, går sämst när den blivit varm.
Har blivit rekommenderad att byta just vevaxelgivaren.
azumio
528iA -97
Byt vevaxelgivaren. Hade ung samma problem.
Bytte båda givarna på min bil, nu går den som den ska!
prosperity is a mindset!
Davve
BMW-lös
På min 528i -97 yttrade sig dålig vevaxelgivare först med enstaka misständningar över hela registret. Sedan började bilen bli trött och orkeslös också, gick dock fortfarande att varva ganska högt.
En felkodsavläsning hittar detta direkt, och det är också min rekommendation innan man handlar på sig dyra saker och chansar.
BMW CS #04839
Gjorde en datakörning som visade att impulsgivaren till kammen va färdig.
Monterade en ny givare utan att det blev något bättre.
Har också haft på känn att det kan vara fel på vevaxelgivaren,
men igår när jag skruvade hittade jag ett annat fel.
solenoiden på vanosen är död, har provat att få den att slå till
med att lägga ström direkt på kontakten, men den är lika död ändå.
Så förhoppningsvis så funkar ju styrningen till den med lite tur.
Tänkte iaf prova att byta den innan jag byter vevgivaren.
Någon som har en liggandes kanske?? :)
Bytte vanos i veckan.
Bilen startade bra två ggr, gick in packade med mej
grejjer som jag skulle ha med mej, gick ut till bilen skulle
starta och åka iväg då jag trodde felet va fixat.
När jag startar så går bilfaan lika dåligt igen.
Ska prova att byta vevaxelgivare i veckan.
Är det inte det som är felet så är jag rådlös! :S
IOM att solenoiden va bränd på gamla vanos, är det
någon som vet varför det kan ha blivit så?????
Är det vanligt??????
