X-Serien
3.231
Elfel, nummerplåtsbelysning
An
21
Ante123
X5 4,4 -04
Har problem med ena lampan i nummerplåtsbelysningen, har bytt den men funkar ändå inte. Någon som vet något om det? Måste man byta hela den där lackade listen som lamporna sitter i? Svårt att se hur det är gjort.(Naturligtvis plingar bilen varje gång jag startar och varnar för kennzeicehnl.)
Tacksam för svar
Preben
Chevrolet Colorado -05
X5 4,4 -02
Huu säg inte så där, min lampa har oxå gått sönder men jag har inte orkat byta änu.
An
21
Ante123
X5 4,4 -04
Har kollat lite nu ikväll, det verkar som det är jorden som spökar för ström är det i lamphållaren. verkar inte lätt att ta isär den där listen utan att förstöra nånting...
Cu
21
Cutlass
X3 3,0 D -11
Jag hade samma problem på min X3:a (högra lampan lyste inte)
Felet var avbrott/dålig lödning på krestkortet
Åtgärdades med lödkolv och tenn utifrån med kretskortet på plats
An
21
Ante123
X5 4,4 -04
Jaså? Det var som tusan, kom du åt utifrån med lödkolven. Ja då måste jag prova. Det är högra lampan för mig med... Tack för tipset!
An
21
Ante123
X5 4,4 -04
Lyckades inte komma åt att löda på kretskortet så jag lödde en kabel mellan lampornas jordpoler, borrade hål i listen och drog kabeln bakom listen. När jag skruvade tillbaks listen och testade visade det sig att även jorden för vänstra lampan lagt av. Pillade då fram jordkabeln som kom från kopplingsplinten och lödde ihop den med byglingen jag gjorde tidigare. Inte världens snyggaste lösning men bra blev det!
Da
4
Dauzz
X3 3.0iA -04
Jag har också problem med mina lampor till skyltbelysningen och nu har även kontakten för öppning av bakluckan lagt av. Har försökt att plocka ut hela paketet med lampor och kontakt, men inte lyckats. Kan ni beskriva lite utförligare hur ni kom åt elektroniken bakom lamporna och knappen.
Leif Svensson
X3 2,5 -04
Hyundai Santa Fe -17
Jag besiktigade min x3 igår och bägge lamporna till skyltbelysningen var ur funktion. Jag tog för givet att det var lamporna som gått. Vilken tur att jag läste om detta nu. Låter som det drabbat flera, är det någon som kollat med BMW om detta är något de ersätter trots att garantin förfallit? Om inte annat kan jag ta på mig att kolla upp det.
mvh Leif
Leif Svensson
X3 2,5 -04
Kollade lamporna i går kväll och mycket riktigt, bägge var hela. Ringde min lokala BMW serviceverkstad men tyvärr så var killen som hade bäst koll på BMW borta ett par dagar varför jag nöjde mig med att vänta då problemet inte är akut direkt.
Cutlass & Dauzz: Har ingen av Er kollat ev. förlängd garanti beträffande detta problem med BMW? Cutlass verkar ju redan själv ha fixat sitt problem, men var det efter kontakt med BMW? Min erfarenhet av BMW är att om det är ett problem som många drabbats av är de väldigt ofta generösa med att hjälpa kunden på ett bra sätt. Jag har inte kunskapen att ge mig på att löda kretskort så jag är mest intresserad av att höra hur BMW resonerar beträffande ansvaret om det är någon av Er som tagit diskussionen med dem.
mvh Leif
Da
4
Dauzz
X3 3.0iA -04
Leif
Jag har inte kollat med någon förlängd garanti, men en ny "handtagslist", som det heter tydligen, kostar 699:- och skall vara enkel att byta enligt BMW.
An
21
Ante123
X5 4,4 -04
Jaså det lät billigt! Men den ska väl vara lackerad i bilens färg också? Ingår det tro?
Da
4
Dauzz
X3 3.0iA -04
Ja, det var förhållandevis billigt. Den behöver inte lackas. På X3an sitter den uppe under den lackade rampen på bakluckan och syns inte bakifrån, bara underifrån. Det skiljer mellan X3an och X5an på den detaljen tror jag. X5ans måste nog lackas.
Se reservdelslista nedan för X3an, detalj nr 16.
//Dauzz
Da
4
Dauzz
X3 3.0iA -04
Så, nu har jag bytt handtagslisten. Det var lite meck men det gick ganska snabbt, ca 40 min.
Man tar loss nummerskylten, tejpar skyddstejp på bakluckan under dekorlisten som handtagslisten sitter fast i. Skruvar bort de 2 torxskruvarna som sitter genom handtagslisten. Bänder försiktigt loss dekorlisten som sitter med 6 st snäppfästen, 3 st i vardera kanten av luckan. (Jag använde en styv degspatel i plast). Lossar elkabeln. Lossar handtagslisten från dekorlisten, sitter med 4 st snäpplås.
Montering i omvänd ordning.
//Dauzz
FW
FW 190
X5 3,0i -04
Jordfel höger lampa, lödade+ och jord från vänstra lampan, drog två tunna kablar och anslöt på motsvarande plats på lampa 2 (hö skyltbelysning).
LH
