Problem med laddning 525tds -98
nsa
MR2 SW20 -93
330d Touring M-tech -03
Min 525tdsT -98 har ngt konstigt elfel.
Då och då räcker strömmen inte riktigt till när man ska starta bilen.
Startmotorn drar segt och det tar ganska lång tid innan den går igång eller så går den inte alls utan starthjälp. När den väl går igång då blinkar laddningslampan och abs, antispinn lamporna. Efter ca 10-15 minuters körning/tomgång släcks abs och antispinn lampan och laddningslampan lyser vidare med fast sken. Då har bilen börjat ladda - strålkastarna lyser starkare och elhissarna går snabbt... brukar då stänga av och och starta igen, efter det släcks även laddningslampan. När detta började bytte jag laddningsregulator (batteriet är 1 år gammal 100Ah VARTA) och allting fungerade bra ett tag. Sedan började det igen. Läste på nån tråd att oljenivåvarnaren kan kortsluta och då kan det bli så. Jag kopplade ur den och allt fungerade igen i 3 mån. Nu för några veckor sen började det igen och händer nån gång varje dag. Jag gjorde rent jordkabeln mellan motor och kaross, efter det funkade det några dar sen samma problem.
har även bytt glödstiften.
kan det vara glödrelät som kortslutar?
kollade med multimeter på batteriet när den inte ladda... 9v visade den.
hjälp mig... känns väldigt osäkert att åka runt i den bilen då jag är väldigt beroende av bil i mitt jobb. Vet aldrig om det går att starta.
Kör miljövänligt - kör BMW diesel!!!
